Encrassement (ou pas) du FAP?
Avatar du membre
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
D'après ces valeurs je me demande si mon FAP est encrassé ou pas? Je pensais que les valeurs se traduisaient en gramme de suie :think:
Sylvlau
Re: Encrassement (ou pas) du FAP?
Message par Sylvlau »
Euhhh...non...je ne pense pas que nos véhicules embarquent une station de mesure du contenu des gaz d'échappement comme au contrôle technique ! :D Mais je me trompe peut être...
Par contre, un simple capteur de pression qui mesurera son augmentation (qui elle même reflètera l'encrassement de l'échappement)...oui. :accord:
Et là, les valeurs sur ton écran te renseignent sur la situation qui dans ton cas à l'air normale. Des "pros" du forum seront plus précis.
Cdt.
Avatar du membre
Dials
Voiture : X5 e70
Message par Dials »
Je te remercie pour ta réponse sylvlau.
S’enregistrer
