Bruit suspect décélération
Bonjour à tous j'ai un bruit suspect sur mon x5 on l'entend surtout en décélération. Sa fait un bruit semblable a celui quand on roule sur la bande d'arret d'urgence avec un bourdonnement pas agréable.
On l'entend surtout entre 60 et 100 km/h
Je ne sais pas d'ou sa peut provenir
Pour rappel 3.0 sd 286 cv 166 000 km
Et la voiture sort du cc et ils n'ont rien signalé
- yopsolo
- Voiture : Triumph TR6; Alfa Romeo Stelvio
Re: Bruit suspect décélération
Pneus, roulements de roues, poulie..... les pistes sont multiples . Commence par le plus simple, regarde l'état de tes pneus, notamment la présence de facettes sur les bords extérieurs. Ensuite écoute ton moteur capot ouvert en faisant monter puis descendre les régimes moteurs cela pourra peut-être t'orienter. En dernier lieu (et surtout si tu n'y connais pas grand chose en mécanique) directement le garage
Bas les pneus sont bon. C'est du bridg
Jai monter l'avant jai controler la direction les flexibles...
On entend les plaquettes frotter sur les disques mais rien d'autre
La clim fait aussi beaucoup de bruit.
Quand je la coupe sa fait du bien
- Voiture : BMW X5 E70 3.0d LCI 245 exclusive
Bonsoir
As tu trouvé la cause de ce bruit ?
