Lecteur 6 CD"DVD"
Lecteur 6 CD"DVD"
Bonjour à tous
Voici mon soucis aujourd'hui j'ai écouté un cd qui se trouve dans le lecteur 6 CD de la boite à gants, a un moment plus de son!!!
Bref je repasse sur la radio nickel et je regarde dans la boite a gants en arrivant a la maison et la tout clignote les 6 touches load et eject.
Et à l'écran il note pas de cd!
Ma question est la suivante y a t'il une combine pour éjecter les 6 CD?
merci pour les réponses
- yopsolo
Re: Lecteur 6 CD"DVD"
Je n'ai pas ma voiture sous la main mais de mémoire tu appuis sur la touche du CD que tu veux éjecter et tu confirmes sur le bouton 'eject'.
Je regarderai ce WE pour confirmer.
Merci je vais tester de suite
Je viens d'essayer mais rien ne sort il garde mes 6 CD,j'ai filmé mais je ne sais pas comment la mettre sur le site
- yopsolo
En fait c'est le contraire. Tu appuies sur la touche avec la flèche d'éjection puis sur la touche du CD/DVD que tu veux éjecter.
J'ai essayé aussi mais non il clignotte toujours et quand je reste longtemps appuyé sur eject il arrete de clignoter mais rien ne sort dans idrive il me dit pas de disque ou disque illisible
Merci pour votre aide
- yopsolo
Tu as essayé sur différentes touches (1,2,...6). Au final si rien ne sort c'est peut-être que le moteur d'éjection est grillé
Oui j'ai essayé les touches mais je ne pense pas que le moteur d'éjection à un soucis j'ai plus l'impression que le clignotement donne un code erreur le problème est de savoir à quoi cela correspond !
Il a beugué sur la lecture d'un cd gravé mais qui était déjà dedans et qu'il a lu sans problème bien avant ..
- yopsolo
Je viens de lire la notice d'utilisation du E70.
La méthode usuelle est bien d'appuyer d'abord sur la touche d'éjection puis sur la touche du tiroir concerné.
Tu peux également en appuyant longuement sur la touche d'éjection provoquer la sortie les uns après les autres des CD/DVD.
A essayer... peut être ?
Je teste cela mais dans 15 jours,Car la je suis en déplacement je te tiens informé à mon retour
