Problème DTC/DSC
Problème DTC/DSC
J'aurais une petite question
Sur la route pour mon boulot il y'a un passage à 30km/h avec un passage surélevé (genre dos d'âne mais long de 30 mètres) et lorsque je descend de celui ci le voyant DTC/DSC clignote (pas tout le temps) mais juste le temps de le voir environ 1-2 secondes .
Je ne m'inquiète pas plus que ça mais le truc c'est que je roule quasiment au pas pour le descendre parce qu'il est raide ,
Désolé pour le roman mais du coup la question est : y a t'il un défaut (capteur ,suspension ...) ou bien c'est normal ?
Re: Problème DTC/DSC
bonjour
DTC/DSC veux dire Dynamic Traction Control (en gros contrôle de la traction en dynamique) quand tu passe sur la bosse un ptit peut rapidement le Control ne ce fait plus 1/10 de seconde et le système s'affiche .
ca me fait la meme chose sur les petit dos d’âne que j’arbore trop rapidement , donc tout va bien , ca fonctionne , lol
Merci de ta réponse
Ça me paraissais bizarre que ça se déclenche à si faible allure mais bon ok si c'est normal c'est cool .
Merci encore
Merci encore
