Ca commence bien
- Débutant
- Voiture : Mercedes c 270 cdi sw,Porsche 996 carrera2, BMW X5 3.0 sd
Re: Ca commence bien
Certainement.
Je vais m'occuper de ça rapidement.
Tu a une marque ou référence à me conseiller ?
- yopsolo
J'ai mis une Bosch mais il doit y avoir d'autres possibilités. Reste au plus près des caractéristiques d'origines préconisées par BMW cela te permettra d'avoir juste à déposer et reposer la nouvelle batterie sans passage par la valise et la facture associée.
- Débutant
Ok, merci
- renaud74
- Voiture : BMW X5 E70 (2) 50i exclusive
- Contact :
yopsolo salut
Ou trouves tu une batterie pour 150€ ???
Moi on me demande partout 450!!!
Salut Renaud74,
Pour les batteries, j'ai proposé dernièrement un lien vers un site pour les batteries sur lequel j'ai commandé pour mon ancien véhicule :
http://www.batteryset.com/batteries/20- ... 19808.html
Choupy a testé pour son X5, et il en a parlé dans son post, tout s'est bien passé et la batterie Varta semble parfaitement convenir à son X5.
Bonne recherche, mais en terme de tarif, c'est clairement imbattable !!
- renaud74
- Contact :
Merci ced45
Sans tout ouvrir? ou trouver les caractéristiques de la batterie stp?
- Débutant
Sinon, sur Oscaro:
https://www.oscaro.com/batterie-yuasa-y ... 522-2585-p
Il y a qques années j'avais cette marque sur mon HDJ 81. Increvable, le Toy et la batterie...
je pense que si tu vas sur un site comme oscaro, en tapant ton numéro d'immatriculation, tu auras les produits compatibles avec ton X5.
ça te permettra de trouver la puissance nécessaire ainsi que les dimensions d'origine de la batterie.
Désolé Philhappy, je n'avais pas vu ton message avant de répondre !
- renaud74
- Contact :
MERCI A TOUS
MA BATTERIE QUI A L AGE DU X5 (6 ANS) EST CUITE
- Débutant
- Voiture : bmw X5 E70 3.0 D luxe de 2008
Je suis BMisste depuis + de 20 ans avec une 325 E36 qui va avoir 600 000km, et aujourd'hui avec également un E 70 qui aura bientôt 150 000km, et bien c'est du tape à l'oeil, à bien y regarder à part le moteur le reste me déçois énormément surtout pour un véhicule de plus de 80 000€ aujourd'hui. Les concessionnaires ne sont pas à la hauteur et lorsque vous avez un problème ils ne sont là que pour faire du chiffre. J'effectue mes vidanges moi même depuis longtemps et eux filtre à huile + huile cela coûte un bras (323€) et c'est mal fait. Je mets de la motul (S300) haut de gamme et laisse dégorger une nuit + une journée. Aujourd'hui GROS PEPIN sur la portière arrière droite. depuis 2 jours qu'il pleut, quand j'ouvre cette portière c'est la douche *63* *63* . Je ne sais pas d'où vient la fuite sans doute la vitre ? 46* où ailleurs. J'ai déjà eu la piscine dans les phares arrières, et avec le scandale que j'ai fait à Montigny au siège ils me les ont changés en garantie. Dans la 325 j'ai toujours eu de l'eau dans les phares alors qu'elle était neuve ils ont eu le culot de me dire que c'était de la condensation qui partirait. Regardez bien toutes les séries 3 et 5 et vous constaterez que les phares ne sont pas étanches. *16* . BMW n'est autre qu'un motoriste et rien d'autre. Et ne m'écrivez pas que je n'ai pas eu de chance. Aujourd'hui, ils sont incapables *16* de résoudre le problème des leds qui équipent la remorque immergeable §1 §1 de bateau que je possède et qui m'informe qu'il y a un défaut à chaque fois que j'utilise les clignotants ou bien les veilleuses ou les codes. Mon attache est d'origine sur un modèle "luxe".
- Débutant
Et donc ?
- yopsolo
Rien.... Il est très fâché c'est tout
- Débutant
Oui je suis très fâché, mais de plus je n'ai encore pas trouvé une solution pour ce problème de leds sur la remorque et incompatible avec ce modèle de E70. Déjà trop ancien puisque de 2007. Il aura 10 ans le 20/12. Alors la flotte dans le portière j'ai explosé, d'autant que je ne me sers de ce véhicule que 4/5 fois pas an et qu'il couche bien au chaud.
Quelle est la solution pour ne plus avoir ces défauts d'éclairage ?
- Débutant
Bon et bien voila.
Batterie commandée et reçue en 48 h, montée cet après midi sans problème.
A voir dans le temps si le problème est réglé.
- Débutant
Mon fils a eu ce problème de batterie avec le X5 au moment de partir en vacances, il avait chargé la voiture et laissé le coffre et sans doute la portière ouverte. Beaucoup de personnes ont connu ce problème des batteries sur ce véhicule. Moi j'ai résolu en changeant toutes les ampoules avec des leds. Et il y en a pas mal. Il faut également fermer le véhicule à clé même dans son garage. J'ai d'ailleurs acheté un appareil, genre transfo, que je branche sur les cosses sous le capot car il reste des semaines souvent sans rouler et je n'ai plus de problème.
Alors Philhappy, tu as commandé quelle batterie ?
- Débutant
J'ai commandé ça :
https://www.batteryset.com/batteries/74 ... 01686.html
118€ frais de port compris, livré en 48 h, 10 minutes pour déposer l'ancienne et remonter la nouvelle.
Ce matin, malgré un thermomètre négatif, il a démarré sans sourciller.
- Débutant
Savoir si le problème est résolu parce que tu a changer les ampoules, parce que tu le verrouille systématiquement, ou bien parce que tu le maintien en charge ?mixaen a écrit : ↑01 déc. 2017, 21:55Mon fils a eu ce problème de batterie avec le X5 au moment de partir en vacances, il avait chargé la voiture et laissé le coffre et sans doute la portière ouverte. Beaucoup de personnes ont connu ce problème des batteries sur ce véhicule. Moi j'ai résolu en changeant toutes les ampoules avec des leds. Et il y en a pas mal. Il faut également fermer le véhicule à clé même dans son garage. J'ai d'ailleurs acheté un appareil, genre transfo, que je branche sur les cosses sous le capot car il reste des semaines souvent sans rouler et je n'ai plus de problème.
Je vais déjà commencé par verrouiller les portes systématiquement. J'ai tirer une ligne, de la prise de secours batterie sous le capot, jusqu'a la baie de pare brise, ce qui me permet de brancher le maintien de charge C Tech sans ouvrir le capot.
Pour les LED, je verrai plus tard.
