Mise à jour GPS
- renaud74
- Voiture : BMW X5 E70 (2) 50i exclusive
- Contact :
Mise à jour GPS
Salut à tous
rien de bien grave mais j'ai un petit souci d'ordre technique:
j'ai 3 cd de màj de mon GPS Europe, il faut env 2h30 voire 3h pour le faire.
Sauf que le X5 quand je mets le contact sans démarrer, celui ci se coupe automatiquement au bout de 1 ou 2 mn d'inactivité.
Je n'arrive donc pas à faire la mise à jour sans démarrer la voiture. Ce matin avec les bouchons presque 2h de route et seulement 60% des màj réalisées, je laisse le contact, reviens 5 mn après et c'est coupé. Je relance mais non il faut reprendre à 0....dégouté!!!
des conseils?
Ormis laisser tourner la voiture 3heures?
merci d'avance
des conseils?
merci d'avance
- Débutant
- Voiture : bmw X5
Re: MISE à JOUR GPS
Salut renault74
J'ai eu le même problème que toi, j'ai du laisser le moteur allumé pendant 3 heures mais y a peut être une autre solution !
cordialement
cordialement
- mickydauph
- Membre
- Voiture : bmw x5 3.0d
Re: MISE à JOUR GPS
Salut moi aussi j'ai eu aussi cette mésaventure mais si je le rappelle bien il te redemande de remettre les CD les uns après les autres mais il les scrute plus vite pour savoir où il c'est arrêté. Après je trouve que ton contact se coupe un peu trop vite moi elle reste allumé au moins 30 minutes, tu as peu être une batterie qui n'est pas à son maximum et elle s'économise plus rapidement ?
- renaud74
- Contact :
Re: MISE à JOUR GPS
Salut à tous
ça y est j'ai réussi:
je l ai fait sur 2 jours soit 4 voyages de 50 mn. En effet le système redémarre là ou l'installation s'est arrêtée. Donc pour ça s'est pratique!!
Et oui ma batterie est flinguée....mais même après l'achat le temps est super court avant la coupure batterie!!
merci de votre aide à tous
- mickydauph
- Membre
Re: MISE à JOUR GPS
Je suis content pour toi
- Membre
- Voiture : VW Golf R Cabriolet
Re: MISE à JOUR GPS
bonjour à tous ,
Si je peux amener ma pierre à l'édifice, je viens de faire la mise à jour PREMIUM WEST EUROPE 2018, et cela c'est fait en moins de 50 min. Par contre mon support était une clef USB , méthode à privilégiée à mon sens.
- Nouveau
- Voiture : BMW X5 40D E70
Re: MISE à JOUR GPS
Bonjour Walter,
Combien coute la mise à jour par Clé USB ?
Cordialement.
Cordialement.
- renaud74
- Contact :
Re: MISE à JOUR GPS
Chez bmw 170€
Sur leboncoin entre 30 et 50€
- Membre
Re: MISE à JOUR GPS
Non , c est bien moins que ça , j en ai eu pour 130 € , ça comprend la mise à jour carto , la mise à jour CIC , et le code d activation .
- Flagada
- Voiture : BMW X3 G01 2018
Re: MISE à JOUR GPS
Pour le moment, voilà ce que j'ai trouvé pour un E70 :
http://www.accessoires-bmw.fr/accessoir ... lE8pCOyw_U
Reste à savoir si c'est facile à faire !
Les prix sont en baisse !
Amitiés
Amitiés
Flagada
- Membre
Re: MISE à JOUR GPS
Rien de plus simple !
Tu insères la clef usb dans la prise de la boîte à gant , le système la détecte , et tu lances la mise à jour ... , il te demande une clef d’activation , tu la rentres , et c est parti .
- Flagada
Re: MISE à JOUR GPS
Merci Walter, je vais peut-être tenter l'affaire, mon E70 est de 2010 et la mise à jour date de 2014 ...
Amitiés
Amitiés
Flagada
Re: MISE à JOUR GPS
je profite du sujet, vu que je vais prochainement acheter mon X5, je souhaite faire une mise à jour. Ma question est simple : est ce que les mise à jour qu'on peut trouver à 30€ sur leboncoin sont fiable ? s'il faut un code d'activation, j'imagine que ça marchera pas, si ?
V8 inside
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: MISE à JOUR GPS
Ici nous parlons que des mises à jour officielles, ce qui n'est pas le cas de tout ce que l'on trouve sur le net
Re: MISE à JOUR GPS
ou oui ;-)
mais juste pour comprendre, qulqu'un qui aurait fait une mise à jour avec son DVD officiel, et qui essaie de le revendre ensuite, j'imagine que ça marche pas, c'est ça ?
V8 inside
- Membre
Re: MISE à JOUR GPS
Comme je l ai dis plus haut , la mise à jour se fait par dvd ou clé usb ( à privilégier .... beaucoup plus rapide) tu peux trouver ça en promo autour des 110 € .... pour ce qui est de racheter un dvd ou une clef usb , il te manquera le code d activation qui est valable que pour une seule auto ..... donc les trucs à 30 balles , sont forcément de la contrefaçon , ou du piratage si tu préfères , après à toi de voir , mais si tu choisis cette option et que tu as des soucis ensuite , tant pis pour toi .....
