Clignotement de mon kit xenon
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Re: Clignotement de mon kit xenon
Message par nicodep »
Au fait ton kit HID est en 35w ou 55W ? et combien d' ampérage ?
Car regarde mon post : viewtopic.php?f=30&t=2109&start=240
J'avais fait l'essai d'une ampoule 55W sur le faisceau des AR et il est bien bridé à 35w, ce qui peut expliquer que AE + feu de croissement soient limités par le relais, donc pas assez de puissance pour ton kit HID
A nouveau, dans tous les cas il ne faut pas que le HID soit alimenté en direct par le faisceau d'origine ... tu risque au mieux un fusible HS, au pire une partie du circuit grillé !
w
william
Voiture : BMW X6 40D
Message par william »
Je vais pas me prendre la tete plus longtemp, peut tu me donner le lien pour commander les memes que les tiens ?
Je comprend rien sur le site, tout est en anglais.
1000000 Merci
nicodep
Voici le lien direct :
http://www.alpinemss.com/product_p/hidan.htm
Après tu choisis la couleur/température, les miens sont à 6000k, blanc pur, plus tu montes plus tu tire sur le bleu puis violet, en dessous on revient sur le jaune.
w
william
Ok, merci.
Je vais commander.
Nicodep toujours au top sur les angel eyes :Top:
