Défaut Topview
- SIRJLS57
- Nouveau
- Voiture : BMW X6 M50D
Défaut Topview
Salut à tous
Mon X6 M50d a présenté un défaut topview sur caméra de gauche et depuis que l'ai lavé en haute pression
ce défaut à disparu.
Le concessionnaire m'indique que ce défaut n'entre pas dans la garantie 2 ans bmw premium et risquerai de revenir.
Il me suggère de la remplacer, pour coût de 700 €
Précision, véhicule de 3 ans et 80 000 km
Y aurait il quelqu'un d'entre vous qui aurai subit le même soucis ?
Re: DEFAUT TOPVIEW
Je possède également un X6 àvec l'option top view et comme vous suite à un lavage haute pression ma caméra gauche se met en défaut...
Pourriez-vous m'indiquer si vous àvec trouvé la solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- SIRJLS57
- Nouveau
Re: DEFAUT TOPVIEW
désolé de vous répondre si longtemps après
le défaut réapparaît lors d'un nettoyage haute pression sur le rétro et disparait tout seul au bout de quelques jours
donc faire attention à ne pas mettre d'eau dans le rétro
avez vous toujours le problème ?
bonne journée
bonne journée
Re: DEFAUT TOPVIEW
J'ai eu le cas sur la caméra d'intersection gauche (celle qui est dans le pare-chocs) sur mon précédent X6
Un petit démontage, suivi d'un nettoyage des connections à suffit à endiguer définitivement le problème
- Nouveau
- Voiture : BMW 730D F01 EXCLUSIVE 2010
Re: Défaut Topview
j'ai eu le pb sur une serie 7 F01
c est un pb connu
en gros l humidité remonte jusqu'à un boitier électronique situé dans l'arrière sur la serie 7
il faut changer le faisceau complet et le boitier
mon garage a eu le pb sur une serie 6 aussi
c est un pb connu
