Panne PDC et défaut feu de brouillard ARD et ARG
getchi
Voiture : BMW X6 35D E71
Message par getchi »
Je vous explique ma panne, depuis quelques jours j'ai une panne du sytème PDC, il ne fonctionne plus du tout, la caméra de recule quant à elle fonctionne mais affiche un défaut et j'ai aussi mes feux de brouillard arrière droite et gauche en défaut.
Quand je démarre mon véhicule c'est la fête du bip défaut ....
Je suis étonné que tout arrive en même temps du jour au lendemain sans raison particulière. Avec un peu de chance (enfin ça dépend pour quoi la chance ça m'évite de démonter le PC arrière pour vérifier les ampoules) j'ai un catadioptre de feu de brouillard arrière cassé donc je vois bien que l'ampoule est encore bonne.
Avez vous une idée de la raison fusible capteur PDC qui met tout en défaut ....
avez vous une description des fusibles j'ai trouvé la boite dans le coffre mais je ne sais pas a quoi ils correspondent.
D'avance merci
pegase97
Re: Panne PDC et défaut feu de brouillard ARD et ARG
Message par pegase97 »
J'ai exactement le même problème que vous, je voudrai savoir si vous l'avez résolu et comment, merci
Rachid95
Voiture : Bmw X6M e71 E85
Message par Rachid95 »
Salut.
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir ce défaut. Les radars de ma voiture fonctionne.
Par contre mes feux de brouillard arrière ne fonctionnent pas. Les ampoules sont bonnes. A la valise (non bmw) le mécano a essayé de les allumer mais repasse en off directement.
pegase97
Pas de solution ? help please
S’enregistrer
