Pression pneu
Avatar du membre
DJR1
Voiture : BMW X6 E71 2009
Pression pneu
Message par DJR1 »
Bonjour a tous,hier je passe en station verifier la pression des pneu et Il se trouve que tous ete a 1,8bar. Sur la portiere il y a ecrit deux valeurs 2.,3bar et 2,8 bar j'ai tous mis a 2,3bar. Ce sont des jantes en 21 pouce. Ma question est ce que la pression que j'ai mise est bonne?? Merci de vos conseils
Avatar du membre
DJR1
Re: pression pneu
Message par DJR1 »
oups ce sont des 20 pouces!!!!!!!!!!!!! Desole
Avatar du membre
pasygayo
Voiture : X6 e71 35D
Re: pression pneu
Message par pasygayo »
Pour moi c'est 2,5 bars dans les 4 pneus.
Avatar du membre
DJR1
Re: pression pneu
Message par DJR1 »
Cela veut dire qu'ils été sous gonflé?? Je referais une autre pression afin de mettre 2,5bar partout merci
kalla
Voiture : BMW 118D LCI 2015
Re: pression pneu
Message par kalla »
il faut mettre ce qui est préconisé par le constructeur.
Il ne peut y savoir qu'une seule préconisation en fonction de la dimension et de la position (cela peut être différent entre l'arrière et l'avant)
Si c'est indiqué 2,3, il faut mettre 2,3
Avatar du membre
bds91
Voiture : X6 4.0D
Re: pression pneu
Message par bds91 »
Voici mon interprétation et mon expérience sur le sujet :
Il y a effectivement, pour une dimension de pneu, deux pressions indiquées pour le train avant et deux pressions pour le train arrière. Une pression correspond à un vehicule chargé (4/5 passagers + bagages) et une autre à un vehicule léger (2 passagers sans bagages).
En fonction de l'utilisation habituelle du vehicule tu peux mettre des pressions comprises entre ces deux valeurs.
A savoir que :
- plus la pression est élevée, plus le confort est dégradé (par exemple vehicule léger avec pression pour vehicule chargé), mais avec une consommation moindre.
- plus la pression est faible, plus le confort est amélioré, plus la consommation augmente.
Ne pas oublier que ces pressions constructeur sont des pressions "à froid" c'est à dire que le vehicule n'a pas roulé.
Sur mon X6, je roule en général à l'année avec une pression comprise entre la valeur haute et basse (je prends la moyenne entre ces deux valeurs et retire 0.1 bar = compromis confort/consommation). Et lors de longs trajets, je gonfle bien sûr à la valeur haute préconisée. (Le fait d'avoir un compresseur à la maison facilité grandement ces changements).
Voilà pour mon retour d'expérience sur différents types de véhicules. :D
Avatar du membre
DJR1
Re: pression pneu
Message par DJR1 »
Ok mais qu'elle la pression que tu met?? A titre d'infos merci
Avatar du membre
bds91
Voiture : X6 4.0D
Re: pression pneu
Message par bds91 »
Dans le cas de mon X6 en 20 pouces : Avant 2.3 Arrière 2.4 :study:
S’enregistrer
