Bonjour à tous
sur mon X6 M 50D de 2012
lors d'une accélération en mode automatique, le moteur à du mal à repartir à bas régime
(type dans un rond point ou à un cédez le passage sans s'être arrété complétement)
il y a comme un temps mort entre 1 et 2 secondes avant que le moteur prenne de la puissance
pourriez vous me dire si quelqu'un à le même problème ou si cela est normal ?
Merci d'avance pour vos réponses
SIRJLS57
Reprise moteur
Re: REPRISE MOTEUR
La reprise doit être instantanée....et ce quel que soit le régime de départ
Essaie de changer le mode de la boîte (D, S ou M) et le mode de conduite (sport/normal)
