Panne sur mon x6 40d 2011
- Nouveau
- Voiture : Bmw x6 40d
Salut les amis,gros soucis ce matin j ai des voyants allumé je vous met la photo en copie,que dois je faire je suis en stresse a quoi sa correspond?quel etapes a faire?
- Nouveau
Re: Panne sur mon x6 40d 2011
Les messages d erreurs:
Panne stabilisation conduite
Direction active defaut
Dbc en panne
Symptome volant dur
Dbc en panne
Symptome volant dur
Parfois, un signe de faiblesse de la batterie peut donner ce type de panne.
Elle a été changé récemment ou pas ?
- Nouveau
Je sais pas du tout faut que je regarde alors,du coup sa m a fais cela sur une distance de 5km puis je me suis garer de 8h a 18h et en repartant plus rien....
c'est exactement mes symptômes de la batterie faible !
soit tu changes ta batterie soit tu la met un week end sur un chargeur lent pour luyi remettre un coup de bosst
- yopsolo
- Voiture : Triumph TR6; Alfa Romeo Stelvio
C'est effectivement une piste à investiguer les E70/E71 sont des gros consommateurs d'électricité et très sensibles aux sous tensions
oui je sais de quoi tu parle se week end bricolage je laisse le coffre ouvert toute l'apres midi et apres panne de batterie avec bien sur les sympthomes exacte de oktey71300 !
du coup je me suis aprecus d'une chose si a un moment je dois reregler l'heure la batterie commence a faiblir et je la laisse le weekend sur un chargeur lent et c'est repartie pour un temps jusqu' a se que j'oublie encore une fois de la fermer a cles ou de laissé le coffre ouvert !
