Poignée de porte intérieure
- Membre
- Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
Bonjour tous,
La poignée de porte intérieure, côté passager devient très collante lorsque la voiture est longtemps au soleil !
Quelqu'un a le même problème et si oui comment y remédier ? Ou pourrait on changer la pièce ?
Merci de vos réponses
@l@in BMW X6 E 71
@l@in BMW X6 E 71
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: Poignée de porte intérieure
Elle est en plastique ou en alu ? Tu as essayé de la nettoyer avec un produit dégraissant ?
Tu peux commander la poignée chez BMW pour une quarantaine d'Euros environ :
meme probleme mais juste quand il fait chaud je pense que le plastique est de mauvaise qualité !
pour un x6 c'est le comble !
- Membre
Salut
Effectivement c'est vraiment de la mauvaise qualité puisque c'est toujours au soleil que cela arrive.
Le changement doit être assez complexe, quelqu'un l'a déjà fait ?
- ISIDORE
- Membre confirmé
- Voiture : BMW 640d gran coupé exclusive
Je te dirai ça Vendredi car j'ai le même souci que toi et mon carrossier s'y met en fin de semaine.
Les plastiques des BMW de ces années là sont effectivement de TRÈS mauvaise qualité. Non seulement j'ai la poignée de la contreporte conducteur (la partie qui entoure les lève vitres électriques) et le "dos" de la poignée passager.
Mêmes symptômes : le plastique fond, devient collant et ça fait vraiment très moche.
- yopsolo
- Voiture : Triumph TR6; Alfa Romeo Stelvio
Bonsoir Isidore je suis ravi de te "revoir" .
En réponse à la question, le problème de la poignée de porte passager avant est récurrent et connu chez BMW (E70, E71,...). Ca n'est pas le plastique qui est en cause mais le revêtement sensé apporter une qualité perçue (visuelle et de contact) plus premium . Ce revêtement vieillit mal et se 'liquéfie' donnant un aspect collant et salissant au contact.
Le remplacement est très facile (5' maxi) si vous avez une clef torx très longue. Il suffit de déclipser l'habillage extérieur en faisant abattant avec un objet contondant du genre spatule en bois, en plastique voir un gros tournevis. Une fois l'habillage déposé vous dévissez la pièce en plastico-revêtement maintenue par les deux vis torx. Remontage dans le sens inverse et le tour est joué.
Je n'ai plus souvenir du prix de la pièce chez BMW mais c'est correct.
- ISIDORE
- Membre confirmé
MERCI Yop pour ces précisions. J'en ferai part à mon carrossier qui avait l'air dubitatif alors qu'il a changé les mêmes pièces sur mon E70 il y a 3 ans.
J'ai déjà acheté les deux pièces pour une trentaine d'€ à Clermont alors que le concessionnaire de Brive obligeait à changer toute la poignée de la porte pour la modique somme de 660€ ttc.
J'espère que tu vas TRÈS bien et que ton E70 t'apporte satisfaction et joie.
- yopsolo
Le remplacement est très facile sans même démonter les contreportes du moins sur le E70 et E71.
Le X5 va toujours bien et je me surprends à jouer les prolongations. Ceci dit je cherche son remplaçant sans trop me presser mais je ne suis pas fixé
As-tu fait des changements dans ton parc automobile depuis notre dernier contact ?
- ISIDORE
- Membre confirmé
Toujours la Mazda6 que je renouvelle très régulièrement.
Le X6 pour mes week-ends et une 120d 3p pour ma femme.
Et comme je vieillis et que les enfants aussi, j'ai une Panda de 2003 qui a 39000 km d'origine que les enfants utilisent pour "se faire la main". Quatre voitures à la maison ça fait un peu famille de manouches !!!
J'ai une amie qui a un Macan S diesel et j'ai adoré ce véhicule. Tu devrais y jeter un coup d'œil.
- yopsolo
Le Macan, pourquoi pas. Il a un style plus équilibré que le Cayenne. N'ayant plus besoin d'un véhicule aussi gros que le X5 c'est une bonne piste. Le graal serait un "S" essence
- ISIDORE
- Membre confirmé
Je fus traumatisé par la consommation de mon Cayenne S V8. Du coup c'est vraiment vers les Diesel que je me tournerais à ta place car leur sonorité est assez incroyable.
La finition est parfaite et c'est digne d'une Audi haut de gamme qui reste pour moi le top.
- Membre
Merci à vous pour ces explications !
Même problématique sur bmw f10.
Question : est ce que les pièces de remplacement constructeur ont revu le matériel utilisé ou cela recommencera ?
J'avais rencontré le même problème sur des volant Mercedes et j'avais fini par l'enlever avec des produit d'entretien pour laisser place à un plastic brillant et propre au lieu du plastic effet satiné qui vieilli mal qui Cole au doigt
- Débutant
- Voiture : BMW X6 3.5 i
effectivement même probleme pour moi j ai essaye produits dégraissants et meme dissolvant ..toujours pareil !
je vais penser a le demonter et inverser comme preconisé !
oui on a tous le même problème.
Tu peux trouver d'autre insert de remplacement sur internet ou demande a ton garage
Bonsoir
J ai eu le même souci ce printemps. J ai trouvé sur internet un fabricant (anglais) d un kit de 2nde peau sur mesure pour la poignée passager. 15 min de laçage très simple et l illusion est parfaite.
Si je retrouve un lien je vous le glisse.
Mais c est vrai que c est abusé un tel niveau de qualité...
- airbeenator
- Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Bonjour a tous,
j'avais le meme probleme que vous et j'ai acheté ça a prix réduit sur AliExpress:
https://fr.aliexpress.com/item/40003957 ... b201603_53
Très bonne qualité, ca fait un an maintenant et rien a dire
Bonjour !
Je n'arrive pas à trouver un tuto complet ou vidéo concernant le changement de l'intérieur (2e partie) de la poignée de porte interieure collante...
Faut-il obligatoirement demonter le panneau de porte ? Ou y a-t-il un demontage simplifié le cas échéant ?
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
Alain
Cordialement,
Alain
