Poignée de porte intérieure
Alano6761
Voiture : BMW X6 30d luxe exclusive
Message par Alano6761 »
Bonjour tous,
La poignée de porte intérieure, côté passager devient très collante lorsque la voiture est longtemps au soleil !
Quelqu'un a le même problème et si oui comment y remédier ? Ou pourrait on changer la pièce ?
Merci de vos réponses
@l@in BMW X6 E 71
Avatar du membre
Re: Poignée de porte intérieure
Elle est en plastique ou en alu ? Tu as essayé de la nettoyer avec un produit dégraissant ?
Tu peux commander la poignée chez BMW pour une quarantaine d'Euros environ :
Avatar du membre
lacasse
Voiture : bmw x6 50i
Message par lacasse »
meme probleme mais juste quand il fait chaud je pense que le plastique est de mauvaise qualité !
pour un x6 c'est le comble !
Alano6761
Salut
Effectivement c'est vraiment de la mauvaise qualité puisque c'est toujours au soleil que cela arrive.
Le changement doit être assez complexe, quelqu'un l'a déjà fait ?
Avatar du membre
ISIDORE
Message par ISIDORE »
Je te dirai ça Vendredi car j'ai le même souci que toi et mon carrossier s'y met en fin de semaine.
Les plastiques des BMW de ces années là sont effectivement de TRÈS mauvaise qualité. Non seulement j'ai la poignée de la contreporte conducteur (la partie qui entoure les lève vitres électriques) et le "dos" de la poignée passager.
Mêmes symptômes : le plastique fond, devient collant et ça fait vraiment très moche.
Avatar du membre
Bonsoir Isidore je suis ravi de te "revoir" :coucou: .
En réponse à la question, le problème de la poignée de porte passager avant est récurrent et connu chez BMW (E70, E71,...). Ca n'est pas le plastique qui est en cause mais le revêtement sensé apporter une qualité perçue (visuelle et de contact) plus premium :evil: . Ce revêtement vieillit mal et se 'liquéfie' donnant un aspect collant et salissant au contact.
Le remplacement est très facile (5' maxi) si vous avez une clef torx très longue. Il suffit de déclipser l'habillage extérieur en faisant abattant avec un objet contondant du genre spatule en bois, en plastique voir un gros tournevis. Une fois l'habillage déposé vous dévissez la pièce en plastico-revêtement maintenue par les deux vis torx. Remontage dans le sens inverse et le tour est joué.
Je n'ai plus souvenir du prix de la pièce chez BMW mais c'est correct.
Avatar du membre
ISIDORE
MERCI Yop pour ces précisions. J'en ferai part à mon carrossier qui avait l'air dubitatif alors qu'il a changé les mêmes pièces sur mon E70 il y a 3 ans.
J'ai déjà acheté les deux pièces pour une trentaine d'€ à Clermont alors que le concessionnaire de Brive obligeait à changer toute la poignée de la porte pour la modique somme de 660€ ttc.
J'espère que tu vas TRÈS bien et que ton E70 t'apporte satisfaction et joie.
Avatar du membre
Le remplacement est très facile sans même démonter les contreportes du moins sur le E70 et E71.
Le X5 va toujours bien et je me surprends à jouer les prolongations. Ceci dit je cherche son remplaçant sans trop me presser mais je ne suis pas fixé :D
As-tu fait des changements dans ton parc automobile depuis notre dernier contact ?
Avatar du membre
ISIDORE
Toujours la Mazda6 que je renouvelle très régulièrement.
Le X6 pour mes week-ends et une 120d 3p pour ma femme.
Et comme je vieillis et que les enfants aussi, j'ai une Panda de 2003 qui a 39000 km d'origine que les enfants utilisent pour "se faire la main". Quatre voitures à la maison ça fait un peu famille de manouches !!!
J'ai une amie qui a un Macan S diesel et j'ai adoré ce véhicule. Tu devrais y jeter un coup d'œil.
Avatar du membre
Le Macan, pourquoi pas. Il a un style plus équilibré que le Cayenne. N'ayant plus besoin d'un véhicule aussi gros que le X5 c'est une bonne piste. Le graal serait un "S" essence :D
Avatar du membre
ISIDORE
Je fus traumatisé par la consommation de mon Cayenne S V8. Du coup c'est vraiment vers les Diesel que je me tournerais à ta place car leur sonorité est assez incroyable.
La finition est parfaite et c'est digne d'une Audi haut de gamme qui reste pour moi le top.
Alano6761
Merci à vous pour ces explications !
dkmaitre
Voiture : BMW
Message par dkmaitre »
Même problématique sur bmw f10.
Question : est ce que les pièces de remplacement constructeur ont revu le matériel utilisé ou cela recommencera ?
J'avais rencontré le même problème sur des volant Mercedes et j'avais fini par l'enlever avec des produit d'entretien pour laisser place à un plastic brillant et propre au lieu du plastic effet satiné qui vieilli mal qui Cole au doigt
jaspouille
Voiture : BMW X6 3.5 i
Message par jaspouille »
effectivement même probleme pour moi j ai essaye produits dégraissants et meme dissolvant ..toujours pareil !
je vais penser a le demonter et inverser comme preconisé !
dkmaitre
Voiture : BMW
oui on a tous le même problème.
Tu peux trouver d'autre insert de remplacement sur internet ou demande a ton garage
rti21
Voiture : BMW X6 40D 206CH
Message par rti21 »
Bonsoir
J ai eu le même souci ce printemps. J ai trouvé sur internet un fabricant (anglais) d un kit de 2nde peau sur mesure pour la poignée passager. 15 min de laçage très simple et l illusion est parfaite.
Si je retrouve un lien je vous le glisse.
Mais c est vrai que c est abusé un tel niveau de qualité...
Avatar du membre
airbeenator
Voiture : BMW X6 e71 de 2008
Message par airbeenator »
Bonjour a tous,
j'avais le meme probleme que vous et j'ai acheté ça a prix réduit sur AliExpress:
https://fr.aliexpress.com/item/40003957 ... b201603_53
Très bonne qualité, ca fait un an maintenant et rien a dire :)
Dauphin06
Voiture : BMW X6 E71 4D
Message par Dauphin06 »
Bonjour !
Je n'arrive pas à trouver un tuto complet ou vidéo concernant le changement de l'intérieur (2e partie) de la poignée de porte interieure collante...
Faut-il obligatoirement demonter le panneau de porte ? Ou y a-t-il un demontage simplifié le cas échéant ?
:Merci:
Merci pour vos réponses,
Cordialement,
Alain
S’enregistrer
