Volant qui tremble
Volant qui tremble
Bonjour à tous j'ai mon volant qui tremble à partir de 120 et au freinage,j'ai fait une pression des pneus à 2,5 bar est ce trop?
Re: Volant qui tremble
je pense plus a un problème d'équilibrage !
Bonsoir merci pour ta réponse donc faudrait que j'aille chez norauto refaire l'équilibrage des quartes ou juste l'avant?
- mrj
Si c'est le volant qui tremble, c'est plutôt à l'avant. Et effectivement ça ressemble à un problème d'équilibrage. Tu as peut-être perdu un plomb... (Possible que tu puisses le voir si tu vois une trace plus claire sur la jante à l'endroit où il était).
Mais vérifie déjà que tu as les bonnes pressions de gonflage (comme indiqué sur l'étiquette, située en général sur un montant intérieur de porte) et que l'usure de tes pneus gauche et droit est similaire.
Ensuite faut contrôler l'équilibrage...
