Quelle upgrade audio pour une Série 1 F20?
Je suis propriétaire depuis peu d'une 118i F20 avec navigation pro et système audio de base.
Je voudrais améliorer un peu le son de celui-ci, sachant qu'il est déja pas trop mauvais comparé aux systèmes de base des anciennes série 1 et série 3 (E90).
Le système de base se compose de 6 HP, 4 mediums dans les porte avant et plage arrière et deux HP de grave sous les sièges avant.
Ne me manquerait donc en fait que des HP de meilleure qualité au moins dans les portes avant et des tweeters pour différencier bien les nuances de son et ne pas avoir une "purée" sur certains morceaux.
Pourquoi ne pas prendre le kit BMW Alpine me direz-vous? Eh bien parce qu'il ne se monte pas sur la série 1 F20 quand celle-ci a le GPS pro, tout simplement!
Quand mon concessionnaire m'a dit cela j'étais vraiment étonné mais il ne se monte qu'en combinaison avec les autoradio et GPS business, pt être avec l'autoradio professional mais sans GPS.
Avez-vous déja mis en oeuvre des solutions pour améliorer le son de votre voiture, sans partir dans des budgets délirants?
Merci pour vos retours!
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Re: Quelle upgrade audio pour une Série 1 F20?
je n'ai pas la reponse a ta question, mais sais tu pourquoi le gps pro empeche le kit Alpine ?
peut etre que la reponse a cette question de donnera deja une idée de ce que tu peux faire .
Il faut savoir si les endroits ou il y a des hp dans les option audio , sont deja cablés ou pas, et surtout , meme s'ils sont cablés, encore faut il que l'autoradio leur envois le signal ! ( reprogrammation d'un module ?)
Merci Toby,
C'est une question à laquelle je n'ai pas la réponse et je ne suis pas sûr de trouver une personne suffisamment compétente en concession BM pour me renseigner...
Sur realoem ils ne montrent qu'un faisceau mais cela m'étonnerait qu'il n'y en ai qu'un, déja parce qu'à l'endroit ou je devrais avoir l'ampli je n'ai aucun câble qui arrive...
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=65&fg=22
- cityzen60
- Equipe de modération
Je m'étais posé la même question sur ma 525, avec la sono de base. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé grand chose de concret. Même le kit Alpine n'est pas prévu pour les F10
Même chez BSW http://www.bavariansoundwerks.com/myCar ... browse=all, ils n'ont pas encore de kits pour F20 et F10, mais ils ont déjà des choses pour F30... Peut être en les contactant directement
- toby64
Peut etre contacter , je me souviens plus son nom, Patrick du garage en Pologne qui fait des upgrade origine sur les BmW, on en a parlė souvent, voir mon post dans f25 ' comment mettre le gps sur un confort'.
Je pense que lui te dira si c est faisable facilement.
Sinon, je trouvais les premiers jours le son de base de mon f25, tres moyen, et inferieur a celui de base du e83, et finalement, apres quelques rapide reglages, je le trouve mieux, et largement suffisant pour mes oreilles surement trop infectees par les bruits mecaniques des motos
- cityzen60
Intéressant ton lien Clem, je ne connaissais pas ! Le kit F20 a pas l'air trop mal !
Merci pour vos liens très utiles, j'ai envoyé un message à BSW.
Du plug&play à monter soi-même ça m'intéresse
@Damien : oui tu as raison pour l'idée de la chaîne, je crois que chez BMW le maillon faible ce sont clairement les speakers.
C'est avec le GPS pro que le kit Alpine n'est pas compatible sur F20, et celui-ci inclus de toute façon un ampli avec les deux medium et tweeters.
Quand on voit les solutions alternatives sur le marché je me dis que c'est un bon compromis ce kit Alpine, je vais essayer de me renseigner pour voir s'il ne sera pas disponible à terme pour les voitures équipées du GPS pro, auquel car je pourrai patienter un peu.
Hello à tous,
J'ai déja reçu une réponse de BSW : ils me disent qu'ils sont actuellement en train de bosser sur un package pour la série 1, en s'abonnant à leur newsletter on sera informé de la date de dispo.
Je vous tiens au courant
Bonne journée à tous!
Deterrage
Des news pour ce package audio pour les F20 avec Gps Pro? Merci.
Il existe ceci : https://www.bavsound.com/Stage-One# mais ne livre pas en dehors des US
Sinon ceci : https://www.focal.com/fr/car-audio/solu ... wr/ifbmw-c
ou encore ceci : http://www.salesafter.eu/product_info.p ... lpine.html
toujours vérifier la compatibilité avec sa propre configuration auprès du vendeur avant achat.
Merci bien pour la reponse rapide
Le système Alpine n'est pas compatible pour les 135i /140i F20 F21 puisque ces véhicules présentent un module ASD, qui n'est pas compatible avec l'amplificateur hi-fi.
La référence 65412413270 semble bien compatible avec le système de navigation professionnel
Peut-être qu'avec le numéro de série du véhicule je pourrais davantage te renseigner
Sur l'ETK du 12/2017 la référence 65412413270 est bien donné pour ton châssis
Les options à vérifier sont celles concernant l'équipement de série au niveau son, à savoir qu'il ne faut aucune de ces options : SA674 (HIFI HarmanKardon) / 676 (Hauts parleurs HIFI) /677 (HIFI DSP) /688 (Harman Kardon surround). Ton véhicule n'est équipé d'aucunes d'elles.
La notice de montage ne parle pas d'autre chose concernant une contre indication.
A priori rien à voir avec le système de navigation, donc pour moi c'est compatible
Merci beaucoup pour la recherche
Je n'ai même pas fait attention qu'il s'agissait d'un sujet de ... 2012
(je comprenais pas ton "à l'époque")
- Txiter
- Voiture : BMW F20 LCI 118iA M Sport
Je relance le sujet en 2019 sur les hp arrières savoir s’il existe des kit plug and play
-=[If i don't ride, i don't live]=-
- Eraaz
- Membre confirmé
- Voiture : M140i xDrive
Il me semble que les IFBMW-C de chez Focal passent à l'arrière ??
- Txiter
Justement c’est la question que je me pose …
