Attelage remorque 116i (2016)
- Débutant
- Voiture : BMW 116i
Peut-être que ma mésaventure servira à un futur acquéreur d'une 116i ??
Je vous raconte : En faisant le tour des options possibles lors de l'achat de ma 116i, le commercial me fait remarquer que l'option attelage remorque à 850 € est chère et qu'on peut trouver un attelage bien meilleur marché en dehors de BMW. OK, je ne prends donc pas cette option bien que je possède une remorque dont j'ai besoin de temps à autres.
Le véhicule m'est livré, tout est OK et je commence à me renseigner pour un attelage. On trouve un peu de tout, certains demandent un écran thermique supplémentaire, d'autres une découpe du bouclier arrière, ..... et pour le faisceau ce n'est pas mieux. Finalement j'opte pour un attelage de chez Bosal avec faisceau "smart sensor" qui ne nécessite pas de toucher aux fils d'origine donc pas de reprogrammation ou autre dysfonctionnement. Le tout est à la maison pour moins de 280 €.
Je démonte l'arrière de ma 116i et, bien que ça ne corresponde pas toujours aux indications de la notice, j'y arrive sans difficultés particulières.
Mais là problème : l'attelage ne passe pas, manifestement il y a un souci avec la dimension du pot d'échappement, le montage est tout à fait impossible.
Très déçu je fais quelques photos, je remonte tout et contacte le vendeur.
Le vendeur enquête et fini par me dire qu'aucune marque ne fabrique d'attelage pour ce véhicule, d'ailleurs sur le site d'un fabriquant il est indiqué que pour ce véhicule l'échange du pot d'échappement est nécessaire !!
Reprise de l'attelage sans difficulté et ne me reste que la solution BMW.
Je passe en concession et voila le résultat : attelage seul 884 € plus passage ISID (pour les radars arrières) 99 € ; attelage complet monté en atelier : 1363 €.
Finalement l'option à l'achat du véhicule était intéressante !!
Donc je me passerai d'un attelage sur ce véhicule, la remorque ne me servant que de façon très occasionnelle je me débrouillerai autrement, dommage.
- herve5121
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: Attelage remorque 116i (2016)
Bizarre ce changement de pot!
J'en ai fait monter un sur ma 120d
Aucun souci
Il est identique à celui vendu par BMW,c'est un westfalia
D'ailleurs j'ai acheté le réceptacle chez BMW pour le rangement à côté de la batterie dans le coffre et la boule se range parfaitement dedans
Il a fallut également commander le pare chaleur et pas de découpe
Le tout 750€ monté alors que le même chez BMW 850€ pour la pièce seule
Aucun souci
- Débutant
D'après mes infos il n'y a que le moteur 1,5 litres essence qui est concerné.herve5121 a écrit :Bizarre ce changement de pot!
Aucun souci
Justement chez Westfalia on lit : "3 et 5 portes - Type F20 et F21 - Sur modèle 118i (1,5L) il est nécessaire de remplacer le silencieux d'échappement par le modèle des motorisations M20 ......."
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
l'erreur venant d'une mauvaise indication du vendeur, je serais d'avis que la CC prenne à sa charge la différence par rapport au prix origine
- Débutant
C'est une chose à laquelle j'ai aussi pensé mais .... finalement je ne suis pas prêt à investir 850 € dans un attelage, vu l'utilisation que j'en ai.
- Débutant
- Voiture : Série 1 114d F20 - En commande 116i F20 phase 2
Ton expérience me fait très peur, car j'ai actuellement une 114d avec un attelage adaptable Westfalia et le fait que tu m'annonces que ton attelage ne passe pas sur la 116i, ça me perturbe car le vendeur m'a dit que c'était compatible sans problème.
Peux tu prendre les dimensions du silencieux de ta 116i pour que je compare avec ma 114d
- Débutant
Normalement ton véhicule n'est pas concerné, de toute façon le vendeur d'attelage doit te le reprendre s'il ne s'adapte pas.
Je ne peux pas te donner les dimensions, je n'ai pas le véhicule avec moi ici à l'étranger.
- Débutant
La même que toi est en commande et j'avais l'intention de remettre l'attelage dessus
- Outlander 68
Pas de contre indication F20/F21 + LCI pour les motorisations
Référence BMW 71606874227
C'est effectivement WESTFALIA qui produit pour BMW (référence westfalia 6799413 type 303 315)
Le vendeur (généraliste) t'ayant proposé,Jacomo32,du BOSAL a certainement fait une erreur,heureusement repris
Si tu restes sur les réf (BMW ou Westfalia) indiqués,impossible de ce tromper
Dans ton cas en partant sur de l'occasion (en bonne état) cela peut être une bonne affaire (-300,-EUR hors kit faisceau)
Par exemple http://www.ebay.fr/itm/BMW-1er-F20-F21- ... 1951586078
Un neuf origine BMW complet (hors installation) il faut compter 700,-EUR en post équipement
Dommage effectivement à la commande...le commercial BMW pas du tout commercial sur ce coup en conseillant d'aller voir ailleurs
- Débutant
Je me suis renseigné de mon côté chez un poseur d'attelage, on est allé voir directement sur le site westfalia et les attelages de cette marque sont bien compatible sur la 116i, il y a que contre indication sur la 118i ou il faut changer le silencieux par un type M20.
- Outlander 68
Je viens de lire également cette remarque que l'on retrouve sur différent site généraliste proposant un attelage pour série 1 Fxx
pour moi les motorisations M20 sont des 6 en ligne des années 1977 à 1992.il est nécessaire de remplacer le silencieux d'échappement par le modèle des motorisations M20
Et notamment monté sur les série 3 E30,E34,E12,E21...
...aucunement possible d'installer ces silencieux sur une série 1 type Fx
Faudrait arrêter de communiquer ce genre de bêtise (je parle des sites l'indiquant )
Rien a redire sur le site officiel Westfalia (mais coté Allemand) rien trouvé coté français (très mal agencé en plus)
