Huile pour mise a niveau manuelle
- cyberio
- Débutant
- Voiture : BMW Serie 1 Série 1 (F20) HB 5p 118i 1.6 i 16V 170 cv
Bonjour a tous !
Comme indiqué dans mon profil, j ai une "BMW Serie 1 Série 1 (F20) HB 5p 118i 1.6 i 16V 170 cv" et je voulais savoir quelle huile acheter pour avoir toujours 1l dans le coffre au cas ou
J avais une TT avant et je devais verifier tout les 2 mois minimum ! Mais la c est pas la meme bete et depuis 1 ans que je roule avec... elle est encore au 3/4 d apres le test via l ordi de bord
Elle consomme rien cette petite... niveau huile !
- Outlander 68
Re: huile pour mise a niveau manuelle
Ta motorisation demande 4.7 litres d'huile lors d'une vidange,par exemple.
BMW indique,comme c'est une essence,de préférence une LL01,mais comme les nouvelles typé "FE" la dépasse,mieux opter pour
- BMW Longlife-12 FE 0W-30 (BMW Twin Power Turbo, BMW Longlife-12 FE)
- BMW Longlife-14 FE+ 0W-20 (BMW TwinPower Turbo,BMW Longlife-14 FE+)
- BMW Longlife-01 FE 0W-40 (BMW M TwinPower Turbo Longlife-01)
- cyberio
- Débutant
Heuu.... question bête peut être mais ça équivaut à quoi en Castrol ?
J avais l habitude de prendre la Castrol Edge 5w30 pour ma TT... ma BMW est plus exigeante
- stef29
- Voiture : BMW x4 3.0d. 330i e92
Re: Huile pour mise a niveau manuelle
Maintenant ce n'est plus de la Castrol qui est préconisée chez Bmw, c'est de la Shell
http://huile-moteur.net/bmw-choisi-shell-pureplus/
tu as des sites en Allemagne qui en vendent de l'huile d'origine sinon en concession
https://www.ato24.de/en/bmw-engine-oil- ... e-1-l.html
- PDD
Non rassure toi tu peux utiliser ta Castrol sans soucis pour faire un éventuel complément si tu en as besoin. Mais,si tu dois en racheter prends celle que BMW préconise.
- cyberio
- Débutant
Il n y a pas une huile précise pour mon moteur ? Je peux mettre n importe laquelle des 3 que tu cites ?Outlander 68 a écrit : ↑26 mai 2017, 17:07- BMW Longlife-12 FE 0W-30 (BMW Twin Power Turbo, BMW Longlife-12 FE)
Merci en tout cas pour les réponses !
- Outlander 68
Oui BMW indique celles ci.
Le mieux,si déjà,un entretien effectué serait de ce référer à la référence huile indiqué sur facture ou carnet BMW.
(afin de garder une corrélation en rapport)
Tu peux également vérifier par tes propres moyen si BMW t'as remis le manuel d'utilisateur...si non sur le BMW Driver's Guide
J'aurais le N13 je ne lui donnerais que de la BMW Longlife-12 FE 0W-30 ou alternative d'autres pétroliers
MOTUL par exemple
- cyberio
- Débutant
je viens de commander sur ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Shell-Helix-Ultr ... 2231949160
merci a tous pour vos réponses !
