114i 102ch avec ou sans sigle ?
salut tous
je me suis fixé finalement sur la 114i 102ch mais j'ai remarqué qu'il existe un type qui porte le sigle 114i a l’arrière de la voiture et un autre type qui ne le porte pas. donc je voulais avoir votre avis sur ces 2 types coté fiabilité et consomation, et je voulais encore savoir si ces 2 moteurs sont pure bmw ou bien citroen/peugeot et finalement le quel des 2 moteurs est meilleur ?
merci
ci joint 2 images
merci
ci joint 2 images
- Outlander 68
Re: 114i 102ch avec ou sans sigle !!!
djedaiy
Pas de différence entre ces 2 model (moteur identique)
C'est une option souvent gratuite à la configuration du véhicule (comme présente sur d'autres marques) "omission sigle"
Effectivement les F20/F21 114i sont montés avec le moteur N13 (code moteur BMW).
Celui ci comme tu l'indiques est une évolution de la base du partenariat PSA/BMW (moteur Prince)
Si tu recherches une motorisation BMW uniquement,il faudrait ce rediriger vers les série 1 LCI à partir de mars 2015 soit les 116i (avec motorisation BMW B38)
merci pour votre réponse
pour le moteur N13 (celui de la 114i 102ch), est il monté dans d'autre voitures (Peugeott ou Citroën) ?
et coté fiabilité (point + et -) et pour les pannes connues qu'est ce qu'on peut en raconter ?
et finalement pour comparer ces 2 moteurs N13 et B38 qu'est ce qu'on peut en dire ?
