Siège electrique
Siège electrique
Bonsoir ,
J'ai acheté des siège M électrique pour ma f20 et j'aimerais les faire fonctionner, vous savez où je pourrais aller pour ca ?
Merci.
Merci.
- herve5121
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Re: Siège electrique
Salut
Si d'origine ils ne sont pas à réglage électrique,à mon avis il faut passer par du coding
Tu as acheté sans le savoir peut-être ou quelqu'un t'as dit que l'adaptation était possible ?
Le faisceau est-il déjà prévu pour ?
Je me suis renseigné une fois en concession pour faire installer la caméra au retroviseur qui sert à faire fonctionner les feux en adaptatifs (changement code/phare automatique )car j'y étais habitué sur mon précédent véhicule
Le technicien m'a répondu qu'en rétrofit ils ne pouvaient tout au plus que rajouter une caméra de recul et que si je tentait de faire ce que je cherchais pour les feux adaptatifs,il y a certainement des gens qui peuvent le faire mais attention à l'incendie m'a-t-il dit car au niveau électrique c'est assez complexe sur ce genre de véhicule
J'avais pourtant vu un tutoriel expliquant justement ce rétrofit sur une série 3
Avant j'ai quand même cherché et cherché si je pouvais trouver un spécialiste du coding pour réaliser l'intégration de la nouvelle fonction sur le véhicule car il ne suffit pas d'adapter les pièces pour que cela fonctionne
Sans codage,il ne se passe rien
Tout le monde parle de codage car c'est déjà la base mais impossible de trouver quelqu'un pour le faire lorsque tu n'y connais rien comme moi
Et puis chez BMW même si ils sont capables de le faire,ils ne le proposent pas,ils préfèrent vendre les options au prix fort sur véhicule neuf plutôt que par simple codage activer des fonctions déjà présentes dans le véhicule
Je voudrais par exemple pouvoir désactiver la fonction start&stop durablement sans avoir à la désactiver à chaque fois que je monte dans le véhicule mais ça chez BMW ils ne vont pas te le faire à moins de bien connaître un technicien qui pourrait le faire "au black "
A la base j'avais des siège manuel, tout se branche mais rien ne marche mais j'ai trouvé un garage spécialisé dans l'ajout d'option qui est ok pour le faire fonctionner .
Je ne sais pas d'où tu viens mais je pense qu'ils peuvent enlever le start and stop, c'est a Anvers : Kentra.be
Merci pour ta réponse .
A+
A+
- herve5121
- Membre bavard
Oui merci
Je suis de Dijon
Je sais que c'est possible,comme rabattre les rétroviseurs au verrouillage du véhicule par exemple
Mais personne pour me le faire dans ma région
Je sais que certains membres du forum calés en nouvelles technologies,informatique etc le font eux-mêmes avec certaines applications ou logiciels mais n'y connaissant rien dans ce domaine,je suis assez dépendant et donc tributaire d'un tiers pour réaliser ce que je cherche à modifier
Je suis de Dijon
- herve5121
- Membre bavard
Salut Kelkiff
As tu fait réaliser le coding sur Reims ou l'as-tu fait toi même ?
Ne trouvant personne sur Dijon et étant originaire de Reims avec encore des attaches là bas,ce serait bon à savoir
- Voiture : M3 F80/E30 316i/E82 120d
Salut
J'ai tout fait moi meme
- herve5121
- Membre bavard
Ok et j'imagine que pour toi ça n'est pas compliqué
Et que me conseils tu pour la neutralisation du stop&start et rabattement des rétroviseurs lors du verrouillage ?
Pour quelqu'un comme moi qui n'y connais rien
À part se rapprocher de quelqu'un qui maîtrise le coding
il suffit de coder pour activer tes 2 options si un jours tu passe sur reims
- herve5121
- Membre bavard
Ok merci pour ta proposition
C'est noté
C'est noté
- Nouveau
- Voiture : Série 1 (E87) 118d 2.0 d 16V 122cv
Bonjour KELKIFF,
J'ai vu ta discussion concernant les sièges électriques à la place des sièges à réglage manuel.
J'ai la possibilité de mettre des sièges à commande électrique d'une BMW série 1 120d de 2008 pour mettre dans ma BMW Série 1 118d DE 2006.
La connectique sous le siège est identique, mais d'après ce que tu as dit il faudra passer par un codage pour que cela fonctionne.
Je n'ai pas pu accéder à ton tuto.
Pourrais-tu me renseigner?
- music2105
- Equipe de modération
@kelkiff @LGOSQN
Les gars , c’est quoi vos liens pourris qui ne renvoient à rien d’interessant ???
ma G15
ma G15
- music2105
@Jul
Tu as tout acheté, le câblage ? L’écu qui gère l’électronique ? Ect…..
@herve5121
A condition que tu aies la commande de fermeture dans la commande de porte ….
Il faut savoir que tu peux coder , mais si tu n’as pas les éléments physiques donc les composants dans ta voiture , ça ne changera rien….
@herve5121
ma G15
ma G15
- Nouveau
Bonsoir tous.
Concernant le problème des sièges électriques, si je comprends bien il ne suffit pas d'avoir les sièges et la connectique mais il est question aussi de l'écu et d'une commande de porte.
Serait-il possible de m'en dire un peu plus SVP?
Si tu a les mêmes connectiques remet ton module d'origine sous le siège sur le nouveau siege comme ça pas besoin de coder
- music2105
@kelkiff
Pas sûr du tout …
ma G15
ma G15
@music2105
Mince
Mince
