Passage jante décallé à carré
- fathertom
- Voiture : BMW iX40 Msport / Countryman SE 2022
Ayant cherché sur différents forums des réponses, je n'ai pas trouvé, ou c'est bien caché.
j'ai une M135i xdrive de 2014, je suis en jante OEM avant en 7.5*18 ET45 et arriere 8*18 ET52, tout d'origine.
Je viens de passer en roue hiver, avec ces jantes et des pneu 225/40/18 , tout ok .
Je me demandais si pour cet été je dois me refaire un changement ou si je peux acheter des jantes OEM ou pas, mais surtout en monte au carré. genre au 4 coin du 8*18.
Comme c'est ma 1ere BMW mais surtout 1ere voiture avec des montes de jante non carré, je n'y connais rien niveau changement de jante.
Votre expérience ou avis et réponses m’intéressent grandement.
No pain, No gain !
- LeFugitif67
- Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Re: Passage jante décallé à carré
Uop,
Le 225 à l'arrière, sur du 8,5 est limite...
Perso, j'achèterai plutôt un jeu de jantes pour l'hiver.
Changer les pneus 2 fois par années, c'est pas terrible.
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
- fathertom
d'origine sur la M135 c'est 7.5 de large a l'avant et 8 à l'arriere, pas 8.5 comme tu indique.
BMW valide le pneu hiver 225 au carré pour la monte hiver sur la M135.
Mais c'est pas la ma question ...
moi je veux savoir si mettre 4 jante en 8*18 au 4 coins de la voiture ca se fait ou il faut toujours respecter ce décalage ?
Car je veux acheter des jantes pour cet été et mettre 4 roues en 8*18 ou en monte décalée c'est pas le même tarif.
ensuite pour le pneu je sait que sur 7.5" ou " c'est pas la même, il y a des largeurs plus ou moins recommandé.
No pain, No gain !
- captaincook
Apparemment, que ce soit en 18" ou en 19", les jantes avant sont toujours en 7,5" et en 8" à l'arrière.
Les roues avant étant directrices, il y a peut être de toucher en cas de braquage important si tu mets de 8" à l'avant.
- fathertom
si je passe en 8" à l'avant au lieu de 7.5 et que je concerve mon ET de 45 alors ma jante va etre plus large de 0.5" soit : 1.27cm, soit 0.64cm de + vers l'interieur et 0.64cm de vers l'exterieur.
je pense que l'ensemble des organes mécanique sont plus éloigné que de uniquement 0.64cm de la jante.
A controler.
Mais pour le moment j'ai cherché des jante en 7.5*18 dans les vendeurs et ca ne cours pas les rues !!!
A controler.
No pain, No gain !
