Problèmes de tremblement BMW F21
Je suis tombé en panne hier soir avec ma série 1.
La veille, elle est sortie du garage car témoin d'huile, le concessionnaire a refait l'appoint.
La voiture tremble beaucoup (même au point mort, à l'arrêt)
Pensez vous à quelque chose en particulier?
Merci beaucoup !
Rémi
Merci beaucoup !
Rémi
Re: Problèmes de tremblement BMW F21
Tu peux rouler?
"Tremblement" est souvent synonyme d'un injecteur défaillant.
Si tel est le cas cela coûte environ 1300 - 1500 euros avec la main d'oeuvre.
Oui, la voiture roule, mais pas bon tout ça...
Elle est encore garantie 4 ans... Je ne l'ai que depuis 2 mois....
J'y ai pensé aussi.... à voir... J'hésite aussi avec volant bi masse et allumage
Verdict de BMW demain...
Merci !
Rémi
Merci !
Rémi
Demande à la CC de vérifier les bobines.
Problème connu sur les moteurs essences de la précédente génération.
- herve5121
- Membre bavard
- Voiture : BMW X1 25da Xdrive M Sport
Pour un essence ou un diesel ?
Il se passe des trucs bizarres...
Il h a 3 semaines en démarrant un matin,Je passe la marche arrière pour sortir de chez moi (boîte automatique)
Le véhicule recule quelques mètres normalement puis cale
Je redémarre et tout est normal
2jrs après il passait en concession pour entretien
J'ai signalé ce problème mais ils n'ont pas trouvé de code erreur
Hier matin je démarre à froid et le véhicule tremblait anormalement je met en D et accélére un peu puis ça a disparu
Mais pas d'erreur sur l'odb
Hier soir j'ai pris le volant pour bouger et Ras rien d'anormal ça tourne correctement
- LeFugitif67
- Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Si c'est sur un mazout, ce n'est pas étonnant...
Soucis de volant moteur, ou simplement le froid?
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
- herve5121
- Membre bavard
Es tu sûr qu'avec bva il y a un volant moteur ...
Ça n'est pas uniquement avec bvm?
Quand au froid il ne gelait pas
Je n'y crois pas
Ou une saloperie qui perturbe momentanément un injecteur
Ce qui créé un déséquilibre lors de la rotation du moteur
Ça ne m'est jamais arrivé avant,même sur précédent X1
Celui ci a 40000km et je ne mets que du gasoil excellium
Je n'y crois pas
BMW à Namur est sur la voiture depuis 1 semaine,
Ils ont constaté de l'huile partout dans le moteur... Injecteurs, etc baignaient dans l'huile...
Ils ont placé une caméra dans le moteur et constatent la présence d'un liquide dans un des cylindres...
C'est une essence.
Rémi
C'est une essence.
Rémi
Salut @RémiH,
Dis moi ton soucis à été réglé ?
Qu'on-t-il fait à ton véhicule finalement?
J'ai un problème similaire et j'aimerai bien savoir comment régler le soucis.
Bonjour!
J'ai envoyé ma voiture dans une autre concession, bien plus sérieuse... On a retrouvé de la limaille un peu partout dans le circuit d'huile... BMW décide de remplacer le moteur
Date de la panne : 15 Décembre
Je récupère ma voiture le 23 Février avec un nouveau moteur, qui a lâché après 50km^^ (apparement pompe a huile défectueuse, pression trop faible)
De nouveau : remplacement de moteur, et de boitier de gestion moteur, ma voiture est sortie définitivement le 26 Mars... Pour l'instant ça à l'air d'aller (3jours d'essai...)
Bonne journée !
Rémi
Bonne journée !
Rémi
