Icône ESP après changement pneus Hiver
Salut à tous,
Nouveau sur le forum donc je m'excuse d'avance si je n'ai pas trouvé un sujet identique avant de poster
Je suis l'heureux détenteur d'une BMW 120D XDRIVE de 184ch depuis un petit mois, acheté chez un professionnel dans une concession de la marque à Kehl.
Alors voilà, j'ai un petit souci, j'ai fait poser 4 pneus neige cette semaine et depuis, je ne cesse d'avoir le voyant ESP qui s'allume en clignotant lorsque que j'accélère un peu... (le petit icone avec la voiture et une route sinueuse en dessous). Les 4 pneus sont des continental premium et j'ai gardé les mêmes jantes
Je l'ai faite vérifier chez BMW directement et ils ne "trouvent rien".... honnêtement après quelques années chez Mercedes je suis surpris de leur réaction.
Une piste quelqu'un ? j'ai entendu dire qu'il y avait une histoire de "mode pneus hiver" à faire une fois les pneus posés, ça vous dit quelque chose ?
Autre chose : j'ai fait faire un diag général de la voiture et il apparait un ancien défaut "VTG", il me semble que c'est la boite de transfert. est-ce lié ?
Voilà pour les quelques infos, et désolé pour mon language néophyte je ne m'y connais pas des masses
La bise
La bise
- LeFugitif67
- Voiture : Leon Cupra ST 280 DSG
Re: Icône ESP après changement pneus Hiver
Re,
Tes pneus hivers sont neufs?
Il faut les roder un petit peu... Y'a peu être un résidus de graisse sur tes pneus aussi.
E46 328ci- E46 330ci pack M- Z4 E85 3.0- E92 330xi- F20 M135i- Leon ST Cupra 5f 280
Salut fugitif merci pour ta réponse, oui les 4 pneus sont tous neufs, je viens de faire un gros trajet et le voyant ne s’est presque plus allumé. Par contre baissse de perf ( acceleration ) ressentie immédiatement après , je la ferai diag chez BMW pour être certain
- JoeX3
- Voiture : 5T => X3 => X1 => 525XDT (raté pour le X0 ) ;-°)
Faire cirer les pneus neufs avec un 120D, c'est facile si le terrain est gras.
Par contre avec l'Xdrive, c'est beaucoup plus difficile, il faut vraiment appuyer.
La manip en changeant les pneus/roues est de réinitialiser le capteur de pression/crevaison.
Est ce que ton X drive fonctionne encore ?
(On a vu passer sur le forum une Xdrive avec la BT Hs dont l'ancien propriétaire avait bricolé les codes pour que les messages habituels ne s'allument plus.)
525TDX : Re: 525 XD Touring F11 vs X1
Hello, la manip avec la réinitialisation de la pression des pneus a été faite juste après la pose des nouveaux pneus donc ok à ce niveau là
==> Je ne sais pas comment le vérifier ? il y a un menu permettant de le voir ? (désolé noob inside)
Enfin, quand tu dis "faire cirer les pneus" tu parles d'attendre que la couche de parafine s'enlève ?
j'ai parcouru d'autres forums et certaines personnes parlent de défaut sur la boite de transfert. ça peut être lié ?
- JoeX3
C'est ça faire cirer les pneus.
Si le x drive est ok, ça doit fumer devant aussi
Mais je pense que ton CC (concessionnaire) doit avoir un test moins fumeux.
Heu ben pour le coup je sais pas trop si je vais essayer xD (jolie vidéo quand même)
Le mec de bmw m'a dit qu'ils allaient faire des tests avec un matériel qui permet de tout "écouter" en roulant. Je vous tiendrai informé de la suite des évènements.
N'empêche que depuis que je l'ai j'ai pas mal de soucis, j'aimerais bien me dire qu'elle fonctionne nickel ! surtout que j'ai une garantie d'un an incluse..
Bref, wait and see
Rebonjour tout le monde
petite mise à jour : la concession m'a appelé, souci identifié : boite de transfert à changer ! Prix total, environ 4000€
La bonne nouvelle : tout est pris en charge par BMW.
A plus pour le prochain épisode
- LeFugitif67
Boite de transfert HS? Ta voiture semble récente, elle a due être maltraitée alors...
Visiblement c’est un problème récurrent sur le modèle en question. Le vendeur m’a dit que quasiment 1 SUV sur 2 ( x-1 x-3 etc) subissaient ce défaut avant 100 000 km, et ont même le voyant ESP qui s’enclenche lorsqu’ils passent un dos d’âne..
mais pour le coup j’ai finalement la chance qu’elle subisse une cure de jeunesse aux frais de BMW
J’ai egalement demandé un contrôle du pont arrière et tout est ok à ce niveau là
Hâte de la récupérer, je vous tiendrai au courant du ressenti.
- chelloisangles
- Voiture : AT 220i
Content pour toi que cela s'arrange ( merci la garantie)
Il a combien de km pour X1
==> entre 50 et 100K visiblement, je t'avoue que si ça m'arrivait en achetant ça neuf j'aurais bien les boules
- LeFugitif67
J’avais une E92 330xi, pas eu de soucis.
On parlait plutot des 4X4 style x-1/3 etc
(tant mieux si aucun souci )
