Taille homologuée des jantes et pneus hiver sur F30 Pack M
- STF
- Voiture : 114d + commande 330e M EstorilBlau
bien que ma 330e soit contente de découvrir le soleil, je prépare mon pack hiver...
Mon garagiste (pas mon concessionnaire) n'arrive pas à trouver la taille règlementaire des pneus hiver...
J'ai le pack M, et des étriers de freins M (les bleus), donc je dois être en 18" comme la monte été, mais impossible de trouver plus d'infos dans le manuel...
Quelqu'un a déjà monté des pneus hiver en 18", sur des jantes autres que de série ?
- Outlander 68
Re: Taille homologuée des jantes et pneus hiver sur F30 Pack M
STF
Magnifique model,félicitations
Effectivement ton model demande du 18"
BMW indique la monte 225/45R18 95V en monte hiver et au carré
...le problème est bien là,d'après la photo que tu transmets,je crois reconnaître le model 400 en 18" (SA2PE)
Hors ce pack en monte été est souvent proposé en asymétrique soit à l'avant 225/45R18 91Y et l'arrière 255/40R18 95Y
Il est donc impossible de monter des pneumatiques hiver (homologué) sur ces jantes été.
2 solutions :
- récupérer 2 jantes du même model en 8JX18 ET34 (soit la même taille qu'à l'avant) pour l'arrière afin de pouvoir monter une monte au carré 225/45 R18 95V
- ce procurer un pack roue dédié à l'hiver (tout en respectant les spec)...attention sur le net avec des jantes "no-name" donné souvent compatible et puis une fois au montage celles ci ne passent pas.
Egalement une précaution si ton véhicule est équipé de l'option SA2VB soit capteurs de pression,le nouveau pack devra également être équipé de ces capteurs.
2 solutions :
- STF
Hello Outlander,
merci pour cette réponse parfaite !
C'est effectivement une monte asymétrique en été, mais je prends de toute façon un pack complet jantes + pneus, donc pas de soucis là-dessus. Du noir mat ou satiné devrait rendre le tout sympa
Je vais regarder ce que je trouve en 225/45R18 95V monte au carré du coup.
J'ai bien le capteur de pression, je vais le signaler au garagiste, par précaution
- Davidcentrale
Tout est ici.
http://www.bmw.fr/fr/topics/offers-serv ... roues.html
Prendre jantes type RDC (pour capteurs)
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Je pense que tu vas devoir mettre du 225 partout car il n'existe pas de pneus hiver 255-40-18 RFT et étoile pour l'arrière. (Sauf si tu ne remets pas d'étoile RFT)
En tout les cas, il n'y en avait pas l'hiver dernier, peut etre qu'il vont en produire pour l'hiver prochain.
