pas de temoin de ceintures arriere sur une 320D gt?
- Voiture : 320d GT Msport
salut
voila j'ai une question toute bête...
il n'y a pas de témoin sur le tableau de bord qui indique si les ceintures arrières sont attachées?
J ai une 320d GT Msport de 2013
je viens de conduire une 318d berline de 2013 et sur le tableau de bord en bas a droite il y a 3 petits sièges rouges qui passent au vert lorsqu'on boucle une ceinture...
vu que j'ai le même tableau de bord(option black panel) pourquoi j'ai pas ces icônes sur la mienne?
merci d'avance
merci d'avance
- callaway0409
- Equipe de modération
- Voiture : White Waï
Re: pas de temoin de ceintures arriere sur une 320D gt?
il y avait quelqu'un d'assis sur la banquette arrière? car il y a des détecteurs de présence
oui, mon fils, était a l’arrière et c'est pour ca que je le remarque, j'avais cette 318 en prêt , et c'est comme ca que je m'en suis aperçu.
mais sur la berline, même sans occupants il y a les 3 témoins de ceinture de couleurs rouge qui apparaissent, je ne les ai pas sur ma GT....
c'est une option? un truc qui se paramètre?
- captaincook
Une anomalie peut être.
Sur mon ex F31 comme sur mon actuel 4GC, j'ai bien ces trois petits sièges qui passent du rouge au vert quand les ceintures sont bouclées.
Par contre je ne suis pas certain que ce signal lumineux persiste une fois qu'on roule.
A vérifier.
effectivement il disparait en roulant , ce qui m'inquiete c'est que sur ma GT y a rien....
donc je me demande si y a un problème, ou que c'est un paramétrage a activer quelque part...
- Voiture : F45 AT 218 I M SPORT blanc
Sur ma 318 d de 2013 il y a également les 3 sièges qui apparaissent aux premiers tours de roue si personne n' y est attaché.
J'ai trouvé un guide de ton modèle 2015 sur le net en anglais.
Voici le lien.
https://carmanuals2.com/get/bmw-3-serie ... nual-63415
En page 82 il est bien spécifié la mention suivante :
Red lights
Safety belt reminder
Flashing or illuminated: safety belt on the driver or passenger side is not buckled.
The safety belt reminder can also be activated if objects are placed on the front passenger seat.
Make sure that the safety belts are positioned correctly.
The indicator lamp lights up and a signal sounds. Make sure that the safety belts are positioned correctly.
The safety belt reminder is active at speeds above approx. 6 mph/10 km/h.
It can also be activated if objects are placed on the front passenger seat.
Il ne semble pas qu'il faille activer quoique ce soit, peut être une prise débranchée, mais la fonction doit y être c'est sûr.
A voir si sous ta banquette un cable n'est pas débranché.
@ bientôt
Voici le lien.
Red lights
@ bientôt
Un gentil gecko
