Ma 530d xdrive Touring (F11)
Re: Ma 530d xdrive Touring (F11)
L'augmentation du prix de la vidange ne me choque pas dans la mesure ou tu as un bidon d'huile d'1L en plus ainsi que la pochette qui va avec. Après je conçois que tu n'en avais peut-être pas besoin....
Par contre le prix du remplacement du LDF...
- ronan83
- Voiture : F11 520d executive bva8 sport
J'ai récupéré ma F11 après vidange + liquide de frein hier et pas de bidon d'1 litre en plus
- Alexis77
- Voiture : 996 Turbo + Countryman SE (F60)
Bien qu'indiqué sur la facture, je n'ai eu ni bidon d'huile supplémentaire ni sac qui va avec.
C'est quoi ton modèle de jantes été ?
- Alexis77
Quelques photos à l’occasion d’une petite balade cet après-midi.
- P@t
intemporelle F11
- Alexis77
L’intérieur commence à dater ... un peu comme son proprio
Il ne vaut mieux pas que j’essaie la G31 car je risquerais de faire ma crise de la quarantaine et craquer pour la jeunette
- Voiture : BMW M550d G31
Et tu succomberas ...
Top ta voiture alexis avec les jantes en 20'
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Les F10 / 11 sont toujours de très belles voitures...
- full-nours
- Voiture : G05 45e
tout a fait, le 3/4 arrière des touring, faut avoir l'œil pour faire la différence
dans mon entourage, presque personne n'a remarqué mon passage de la F11 à la G31
cette F11 avec ces jantes est très sympa
pour revenir sur les factures je ne comprends pas les 149€ de filtre d'habitacle.... ce n'est pas une pièce à 15€?
- full-nours
- Voiture : G05 45e
il faut sans doute sortir le moteur pour changer ce filtre
- Eric Xdrive
- Membre bavard
- Voiture : BMW 530D Xdrive Touring F11 et 997.2 4S.
Non le filtre d'habitacle se trouve sous la boite à gant, au dessus des pied du passager et le cache tient avec 4 visses.
Il faut 5' pour un amateur pour le changer...
- Alexis77
@Eric : tu achètes quel modèle de filtre d’habitacle ?
Je suis allé chez BMW pour mettre celui d’origine (135€ au passage). Je vais le changer moi même pour la 1ère fois mais, comme tu le dis, ça n’a pas l’air bien compliqué.
- Eric Xdrive
- Membre bavard
Je ne me suis pas encore penché sur le problème.
Mais lors du dernier changement de filtre d’habitacle, ils ont débranché mon Coyote qui est branché sur la prise allume cigare qui est dans ce logement. (Ce que j’ignorais à cette époque)
J’ai donc été obligé de retourner le lendemain, quand mon Coyote s’est éteind, pour qu’ils me le rebranchent.
J’ai alors pu observer le technicien, qui s’est confondu en excuses, en démontant le cache, déposer le filtre rebrancher la pris allume cigare et remonter le tout en 3’ chrono.
C’est donc une opération facile à faire...
Je pense qu’un petit tour sur Oscaro peut apporter la solution.
Bon courage.
Bon courage.
- Eric Xdrive
- Membre bavard
Bon chez Oscaro le modèle Valeo à charbons actifs est vendu 58,06€ les deux filtres, livraison offerte.
(Il y a d’autres modèles plus ou moins cher...) à voir.
En résumé pour 26,03€ et 5’ de bricolage, tu économises 135€ soit une économie d’environ 110€ tous les 30 000km.
Pas mal!
Pas mal!
- Alexis77
Si c’est bien la même qualité, alors oui ça vaut le coup !
Par contre pour info nos F11 possèdent 2 filtres.
NB : 135€ représente le prix des 2 filtres ... à cela il faudrait encore ajouter la main d’œuvre BMW.
vieillissent super bien ces F1x, surtout quand elles sont bien entretenues comme cela...
