Appoint de LDR sur une 528
- Nouveau
- Voiture : BMW 528 f10
Petit poste pour avoir vos retour sur un point. Ma voiture, bmw 528 f10 de 2010 avec 54 000 km, m'a demander de faire l'appoint du LDR.
J'ai rendez-vous lundi pour changer les disques avant ainsi que les plaquettes alors je poserai la question à ce moment au mécano mais je tenais déjà à avoir un retour plus rapide. En effet je suis un parano avec mes affaires xD.
Est-ce possible que cet appoint de LDR soit anodin ou est-il automatiquement lié à un problème méchanique?
D'avance merci pour vos lumières
- Outlander 68
Re: Appoint de LDR sur une 528
Bastian528
Il faut s'inquiéter si cela ce répète.
Surveiller d'éventuelle fuite et contrôler le niveau reste primordiale.
Il faut le renouveler au plus tard tous les 4 ans (planning entretien BMW)
Peut être problème également sur pompe à eau (comme électrique)...éventuellement prévoir son remplacement.
Si passage en concession
Un test sur circuit pour l'étanchéité et contrôle de la p-à-e devrait être diagnostiqué.
- Nouveau
Ok,
Merci pour ce retour. J'ai appelé le garage qui m'a dit de ne pas m'inquiéter si cela ne se répète pas effectivement.
Je dois encore comprendre ce bouchon pour contrôler le niveau
Vous avez un lien rapide sur cette question?
- Nouveau
Je suis passé au garage, ils ont mis 2 dl de ldr pour être au max. Garder ça à l'oeil mais rien d'inquiétant.
