Reglage volant
- Nouveau
- Voiture : BMW 525 F11 de 2011
Reglage volant
Heureux propriètaire d'une 525 F11, dont je suis ravi, compare à mon A4 d'auparavent.
J'ai néanmoins un petit soucis avec le reglage du volant electrique.
En effet les premier apres l'acquisition de la voiture, le volant remontait quand j'eteignais le contact.
Ce n'est plus la cas maintenant, et aucunes reactions quand je manipule le joystick sur le cote du volant.
J'ai teste les fusibles RAS.
A votre avis que se passe t'il ? y a t il une manip a faire?
MErci
MErci
- Anthony76
- Voiture : BMW X5 E53, Renault Super 5 bye bye
Re: Reglage volant
Peut être juste le commodo a changer ? ou un fil qui s'est coupé derrière... qui sait ?
Tu as vérifié que les fusibles testés correspondait bien aux commodos ?
BMW X5 E53, 2003, 3.0d 183ch, pack luxe finition sport
- Nouveau
Re: Reglage volant
J'ai teste tous les fusibles, ca serait le commodos le volant remonterait quand je coupe le contact?
- Anthony76
Re: Reglage volant
Suivant le réglage du volant, oui il est censé remonter et rentrer en profondeur quand tu coupes le contacte (pour ne pas te gêner quand tu descend). Par contre s'il est réglé en position haute et rentré au max, il ne bougera pas quand tu coupes le contacte.
Mais il est censé pouvoir bouger contact mis. Si ce n'est pas le cas, il y a un soucis. Peut être le comodo... Et si le comodo est hs, a mon avis contact ou pas, il ne bougera pas.
Le comodo est un contacteur !
Re: Reglage volant
essai avec ton autre clé tu dois avoir une clé qui à le programme que tu avais au début
- Nouveau
Re: Reglage volant
J ai déjà essayé avec une autre clé toujours pareil. J ai démonté le joystick, il y a 4 fils... comment faire pour le tester ?? Merci
- Nouveau
Re: Reglage volant
Est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer le fichier d'une config de profil avec le volant en bas?
