Caméras d'intersections
Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner mes caméras d'intersections....
Qu'elle procédure faut-il effectué ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- klawal
- Equipe de modération
Re: Caméras d'intersections
Si c'est comme sur mon X5, elles s'activent via un interrupteur à côté du levier de vitesse
J'ai essayé à plusieurs reprises mais en vain...
La caméra de recul ainsi que les caméras qui visualisent le véhicule fonctionnent mais pas celles d'intersection...
- klawal
Es tu sur que ta voiture est équipée des cameras d'intersection ?.
C'est en général une option supplémentaire, en plus des caméras arrières, latérales et avant....
Il me semble oui, j'ai bien le bouton dont tu parle avec la petite caméra à côté du levier de boîte...
- klawal
Regarde si tu as les caméras.
Sur une série 5, de mémoire, elle sont au niveau du bouclier, sur les côtés, devant les roues avant.
Elles sont présentes. Si elles étaient hs, il y aurait un message d'erreur ?
- klawal
En principe oui, message d'erreur
Et dans l'idrive, tu as regardé?
Oui j'ai tout regardé, ça me rend dingue cette histoire....
J'irai chez BMW demain
- Davidcentrale
Et regarder le mode d'emploi, c'est compliqué ?
CE doit etre le bouton juste au dessus de celui du radar de recul.
Je l'ai lu le mode d'emploi, je ne demanderais pas de renseignement sinon...
J'applique la procédure mais rien de ce passe, voilà pourquoi je sollicite votre aide.
Suite à ma visite chez BMW, un diag est nécessaire
Finalement, ce sont les deux boutons qui sont défaillants d'après le diag...
Donc le remplacement ainsi qu'une re programmation est nécessaire
- captaincook
Bon, au moins te voilà rassuré.
J'espère que c'est pris sous garantie.
J'ai fait une demande de prise en charge j'espère que cela va être accepté...
