Vitesse 1 et 2 qui accorchent
Voilà j'ai un petit souci au bout d'un certains temps et d'un certain nombre de km, lorsque je démarre en 1 et que la 2 passe la voiture me donne un violent coup comme si la boite accroche, aucun problème sur aucune autre vitesse et uniquement a chaud apparement.
Avez vous déjà eu ce type de problème ?
Merci de votre aide !
- Débutant
- Voiture : aucune pour l'instant
Re: VITESSE 1-2 QUI ACCROCHE ?
Faut essayer de faire une vidange de boite si ca pas était fait..
Elle a 80 000km c'est un 530D F10 de 2011. j'avais oublié de préciser.
Merci de cette réponse. ça vous parait normal ce genre de problème a 80 000 ?
- Débutant
J'ai envi de te dire non...
- Outlander 68
Boite auto ou manuelle
Si auto +1 pour la vidange et surtout un reset (màj logiciel) qui est forcément associé lors de cette vidange (donc pas uniquement une vidange)
Si manuelle peut être pignonnerie de boite (jeu),embrayage.
Voir avec BMW quelle solution ou directement avec le fabricant (ZF dans ce cas) en contactant ZF France par exemple pour une solution sur ta région ou alentour.
Qui seront certainement les plus compétent pour te répondre et te proposer une solution viable.
ZF Sevices France
11 Rue Henri Poincaré, 92160 Antony
01 70 74 78 00
- Davidcentrale
Il me semble que le 30d n'est associé qu'à la BVA. En tout cas vrai sur série 3 mais je pense que c'est pareil sur 5 car je pense qu'ils n'ont pas de BVM capables d'encaisser le couple de camion du 30d.
Je plussoie sur la vidange. (avant qu'il ne soit trop tard)
- stef29
- Voiture : BMW x4 3.0d. 330i e92
Tu peux essayer de faire un reset sur la boite, il faut démarrer la voiture pour la passer en Neutre, ensuite arrêter le moteur et appuyer sur l'accélérateur pendant 25 secondes environ.
Après tu vas faire un essai pour voir si c'est bon
Re: Vitesse 1 et 2 qui accorchent
Quels ont étés les suites ? J’ai les mêmes symptômes !
