Q? capteur de pression pneu
- xaaa6
- Membre
- Voiture : BMW F10 525DA X drive 2012
Bonjour à tous
je dois commander un capteur de pression de roue pneu
Bmw 525d xdrive 7/2012
Quelqu un aurai la référence et le prix merci
Voir chez BMW ou autre (lien)
Est ce les memes pour chaque roue ou y at il un ordre ou des couleurs style renault
- captaincook
Re: Q? capteur de pression pneu
Je pense qu'il s'agit du repère 5 sur l'éclaté suivant :
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/36_1471
- Outlander 68
Non pas comme chez Renault...pas de codage ou de couleurs les différenciant.
Pour la belle il te faudrait la référence BMW (d'après les éléments que tu transmets)
- 6 790 054 ou 6 856 227 mais encore 6 874 829 devraient ce monter sans problème
Sur eBay souvent de bonne alternative en occasion
- xaaa6
- Membre
merci pour les reponses
dans etkbmw il n indique pas le capteur complet juste le cylindre de valve et pas de reference
A pres comment savoir le bon code emetteur pour mon systeme
via mon numero de chassis ou peut on le vois quelque part sur la voiture ???
Ou est ce juste la fréquence 433mhz qui fait office
- Outlander 68
Effectivement mais si tu vas sur eBay ou autre vendu complet en occasion,ce sera bien cette référence qui fera foi.
Pour être vraiment certain de la référence il faudrait démonter le pneu et vérifier en visu la référence.
Normalement pour la 5 (chez BMW) il en existerait que 2 types
Définis par l'année de production.
Par exemple à partir de 2014 c'est une autre référence bien spécifique idem pour les model d'avant 2014.
Ce qui veux dire,si tu as un model de 2012 il ne sera pas compatible si tu prends un capteur prévus pour les model de 2014 et inversement.
Oui possible si non (de mémoire) de le vérifier avec le VIN,sans problème
- xaaa6
- Membre
En occasion y a moyen 35€ livré je viens de téléphoner chez BMW 69.19€ neuf et il ne faut pas les reprogrammer ou passer la malette
Les numéros 6798872 et 6874830 sont compatible pour le véhicule mais pour etre plus sur je dois aller avec le code chassis de la voiture
voila pour les infos merci à tous
