Ma bmw f11 ne démarre pas 520d 184ch
Je suis en possession d'une bmw f11 520d 184ch.
Apres 3mois j'ai essayer de la démarrer tout s'allume mes elle ne démarre pas.
1h apres elle démarre 1x sur 10 elle démarre et maintenant elle démarre plus. ( le démarreur ne tourne pas )
J'ai connecter un bosteur de thank et tjr rien .
J'ai démonter mon démarreur tester il fonction .
En le remontant j'ai tester avec un voltmétre le permanent 12v ok j'ai tester la commande du démarreur ( l'excitation ) j'ai rien.
Pourriez-vous m'aider svp
shema électrique ou autres fusible relais..
Merci d'avance
Merci d'avance
- gigiel13
- Voiture : BMW F36 GC X-Drive
Re: Ma bmw f11 ne démarre pas 520d 184ch
Vérification de base mais la batterie est bonne ? Et le serrage des cosses suffisant ?
Bonjour et merci de répondre.
J'ai tester le démarreur avec la batterie quand j'ai démonter le démarreur et le démarreur tournait bien.
J'ai mit une autres batterie 75 Ah 500 A c'etais pareilles.
Et avec le booster pareilles.
- klawal
- Equipe de modération
Elle a combien de km ?
