Problème de direction sur les Séries 5 F10/F11
mbl
Voiture : 525 f11 touring sophistograu
Re: Problème de direction sur les Séries 5 F10/F11
Message par mbl »
Bonjour herve45
En fait plus de problème maintenant. Pas aussi bien accrochée à la route
que mon ancienne mais c est très bien maintenant
A plus
Cyril77220
Voiture : Bmw 530d f10
Message par Cyril77220 »
Salut a tous
Je deterre ce post car voila j ai un f10 530d
J ai des probleme de direction toujours apres 3 para en 6mois et la voiture tire toujours a droite (pas que l effet de la route "bomber") .
Apres le dernier fait je n ai plus trop de flotement mais elle tire et c est vraiment desagreable .
Les pneus on 5000km .
Alors savez vous si il y a une solution?un rappel ou une prise en charge bmw?ou la cause ?
Merci d avance a tous
Dudu91
Voiture : Série 4 GC 420i (g26) …bientôt
Message par Dudu91 »
Comme je l’indique dans mon profil ma f10 est ma première bmw et je pensais (avant de découvrir ce post) que les sensations venaient de ma meconn De la conduite en propulsion ( bien que belle soit une XDrive)
J’ai les mêmes sensations :
volant qui ne revient pas :evil:
En ligne droite je dois rééquilibrer gauche droite en permanence :(
Sentiment de flottement sur l’avant
Avez vous des retour d’expérience avec les mêmes soucis ?
Quelles solutions proposées par vos concessionnaires si tel est le cas ?
Merci de vos retours cela m’aidera dans l’explication que je vais fournir à mon concessionnaire
Cyril77220
Alors pour ma part j ai refait un para c etait pareille du coup le mecano ma dit d intervertire les pneu avant a l arriere et la elle est nikel ca vien d un default sur un pneu .
Essaye ca et voi pour une geo complete
Dudu91
Merci de ton retour rapide
Cela a aussi résolu le problème du retour volant ?
Pas possible d’intervertir les pneus pas la même dimension j’ai l’option en 19 pouces
Cyril77220
Commence par une bonne geo ca devrai resoudre en grande partie ton souci.moi oui.
C est un quelle annee?
Dudu91
Elle est du 31122013
dufodan
Voiture : BMW 520 da luxe 2011 F10
Message par dufodan »
Pas de tels soucis sur la mienne, je n'ai pas ressenti ce problème de sensibilité au vent ni de flou dans la direction ...
J'ai simplement noté la dureté de la direction lors des manoeuvres mais rien de rédhibitoire pour autant.
J'ai remplacé les 2 pneus avant run flat par des pneus classiques bien moins bruyants, il me reste à faire la même chose à l'arrière ...quand ils seront usés!
Avatar du membre
Alexis77
Voiture : 996 Turbo + Countryman SE (F60)
Message par Alexis77 »
C’est autorisé d’avoir une monte pneumatique mixte Runflat / non runflat ?
dufodan
A priori oui !
La réglementation impose d'avoir 2 pneus identiques sur le même essieu ... soit même marque et même modèle , de préférence avec même degré d'usure.
Dudu91
Bonsoir
Voici la suite de l’histoire
Visite chez le concessionnaire qui essaye la voiture le mécano trouve une légère durete au niveau de la direct Ka faible vitesse. Le commercial accepte de me faire la géométrie du coup
La géométrie réalisée ils m’expliquent que sur l avant droit le carrossage est au maximum de la préconisation constructeur :pale:
Moralité lundi il change une pièce sur le triangle de direction ( un caoutchouc fatigué suite certainement à un choc je pense )
Concession à l’écoute cela fait plaisir j’espère qu’après cette opération ma belle sera au top 👌
Suite au prochain épisode
Dudu91
Bonsoir
J ai récupéré la belle avec son nouveau bras
Opérations réalisées sur l auto:
Changement triangle supérieur droit (défectueux)
Géométrie
Équilibrage des jantes (vibrations siège conducteur à 130)
Moralité : le volant ne revient toujours pas complètement mais la direction est plus souple la tenue de route bien meilleure et je n’ai plus les vibrations dans le siège conducteur à 130kmh :cheers: :cheers:
La voiture se place mieux en trajectoire c’est bien plus sympa :tongue:
Merci pour les conseils j’espère que ce partage d’expérience servira à d’autres
Avatar du membre
babou
Voiture : X3 XDRIVE 20D
Message par babou »
je vous suis sur ce forum depuis peu et j'apprécie tous vos commentaires, ils me sont nécessaires car c'est ma première BMW série 520D luxury
Je m'inquiété en vous lisant, mon véhicule a été immatriculé pour la première fois le 15 janvier 2014 serait elle concernée par ce phénomène?
Je vous avoue qu'en mécanique je suis nul :lol!:
Merci de vos réponse
Dudu91
Ressents tu quelque chose de pas normal dans la conduite de ta belle ?
Si tu ne ressens rien d’anormal pas d’inquiétude
Avatar du membre
babou
Message par babou »
non, je ne ressent rien, elle est souple quand il le faut et dure au bon moment, aucune vibration
Merci pour cette réponse réconfortante :coucou:
Dudu91
La mienne avait un soucis comme expliqué plus haut donc tu peux être tranquille et te faire plaisir au volant de ta belle :Top:
Avatar du membre
babou
Message par babou »
Mil mercis pour toutes ces réponses, oui c'est vrai ELLE EST MA BELLE :lol!:
A bientôt (si vous le permettez)
cordialement
S’enregistrer
