Nicodep : 640d coupé F13
- Nouveau
- Voiture : 640df13,X635If16,X635iE71,Hartge H 3.6L e34, 745ie23
Re: Nicodep : ma 640d coupé F13
salut,
Bravo pour ton 640 il est magnifique, j'ai le même même couleur et moins option-né...M sport en 19 interieur standard alcantara....
Ton post m'a decidé a commander aussi des PSS.....éclaires moi sur les pressions de gonflages!
merci
merci
Hello
Derrière petite modif, élargissement du train arrière avec des spacers H&R 2x 15mm, soit 30mm uniquement pour le train arrière, ce qui le max préconisé avec les roues Ar directrices.
Le but est de ressortir les roues des ailes arrières, sans pour autant trop déborder
Spacers et les vis plus longues de 15mn
Les spacers viennent parfaitement s'intercalés entre la roues et le moyeu, il est recommandé de bien gratter la rouille et dépôts pour obtenir une surface plane
Mes ex : Nicodep : X6 35d E71 - Nicodep : 640d coupé F13
- captaincook
Ca rend très bien, du moment que ça reste à fleur des ailes arrières.
- Voiture : M3 F80/E30 316i/E82 120d
Vue de derrière elle doit faire plus large
- marcou
- Membre expert
- Voiture : 530d xDrive G30 Luxury
Le look est encore plus sportif maintenant
Ce coupé est magnifique, surtout avec toutes ces améliorations de très bon goût.
J'ai bien regardé ton poste sur le x6 et maintenant ton 640 vraiment magnifique les modification tout ce que j'aime
J'avais eu l'occasion de croise ton x6 chez le carrossier et je doit dire que il me plaisait bien mais il m'avait dit qu'il était vendu .
Au plaisir de te croiser sur la route ce qui devrait être possible vu qu'on a pas l'air d'être très loin l'un de l'autre.
Superbe ta série 6 Nico!
Peux tu me dire ou tu as trouvé tes logo Carbonne que tu colle sur les logos d'origine?
- Débutant
- Voiture : BMW Série 6 cabriolet
Bonjour Nicodep
J'aimerais savoir stp si il est difficile de démonter l'écran GPS car le mien est tout rayé et j'aimerai essayer la pâte que j'ai commandé sur Amazon
Merci de ton retour
Philippe
Merci de ton retour
Philippe
Salut Philippe,
Non rien de compliqué,
- Extraire le panneau aérateur+bouton start/stop, pas de vis il faut tirer dessus aux 2 extrémités
- Permet d'accéder aux 2 vis avant
- Au dessus de l'écran s l'avat, faire glisser les 2 petits caches plastiques pour céder aux 2 vis
- Déconnecter les cables
- Avec un tout pet tournevis, declipser les 2 faces de la coques qui entourent l'écran
... reste plus qu'a polir la surface de l'écran, l'idéal avec une Dremel et le kit à polir .... mettement plus rapide et facile !!
Sur Ebay.de !
- Débutant
Merci beaucoup pour tes précieux conseils
A charge de revanche j'espère
Et bien voilà je quitte cette section Série 6 ... car depuis 2 semaines j'ai "troqué" ma 640d //M pour une série 7 G11 740xd ... et oui je veillis, j'aspirais à plus de confort et de place !
Donc rdv sur un nouveau post : Nicodep : une p'tite 740xd Exclusive G11
Re: Nicodep : 640d coupé F13
Salut Nicodep,
Très bon achat et bonnes modifs.
Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais monté le CIC sur ton X6 à l'époque.
Je viens d'acquérir une F13 640d xdrive M, en ce moment je regarde pour une ligne d'échappement agréable à l'oreille, en parallèle, le montage d'un NBT EVO,...
F13 640d xdrive M / Q3 2.0tdi s-line quattro
