Le bistrot de ma 730XD LCI
- cityzen60
- Equipe de modération
Re: Le bistrot de ma 730XD LCI
J'ai essayé de te répondre (mais je ne veux pas me mettre à sa place), sur l'autre thread T'inquiètes, je pense qu'il n'y avait rien de négatif dans sa remarque ! :welcom:
- DB82
- Voiture : X5 40D F15 / RS5 CAB / ZOE
Et avec l'éclairage full led c'est encore plus monstrueux en mode auto les phares bouge en permanence, le principe étant de rester toujours en plein phare.Gabe a écrit :J'avais la night vision sur ma 7 aussi, et j'ai du m'en servir 3 fois "pour voir". C'est assez gadget de mon point de vue car n'oublions pas que la 7 éclaire plus que bien et loin avec les xenons directionnels, et de plus on a tendance à rester les yeux rivés sur l'écran plutôt que sur la route (c'est même assez hypnotique). Donc pas indispensable à mes yeux.
Ceci dit, c'est chouette de voir la nuit comme en plein jour (ou presque).
avec l'éclairege full led il y a aussi la détection et l'éclairage des piétons avec le night vision, du coup il n'y a pas besoin de l'activer sur le gps car tu as un rappel par pictogramme sur le tdb et le HUD plus l'éclairage
- DB82
1 ère semaine et deja 2600 km, cette voiture est extraordinaire, le niveau de qualité et de finition est vraiement supérieur à la série 5, il y a plein de petit détail comme les boutons de vide poche en alu (sur la 5 ils sont en plastique), l'éclairage du seuil de porte, le détail apporté sur la contre porte avec l'intérieur bi-ton .
je vais la nettoyer aujourd'hui et je ferais des photos dans le détail.
la conso est établi à 7,6l sur les 2600km, mon ordi se remet à zéro tout les jours et je tourne sur certaine tournée entre 7,2 et 7,4 je suis très satisfait de mon achat.
- DB82
en effet je me régale avec cette auto finalement, c'est peux etre la voiture idéale pour moi!!!! confort et sécurité total
Ah il y a aussi la fonction roue libre c'est assez déconcertant au début mais avec les conseils eco pro en relation avec le gps cela fonctionne super bien
Et puis j'ai quand meme à la maison la megane rs
- cityzen60
Comment fonctionne la fonction Roue Libre sur ta 7 ? J'ai vu sur la documentation que le moteur était "désaccouplé" de la transmission, mais dans ce cas, le moteur se coupe totalement ou il tourne simplement au ralenti ??
- 109do
- Membre bavard
- Voiture : A110 legend ,Harley FatBoy
J'avais pas vu ce post,j'adore les "7" j'ai deja prevenu ma femme que plus tard nous en aurons une
felicitations pour celle-ci
+1 109do
Moi aussi j' aurai une 7 un jour mais avant, il y aura au moins une série 5 et un X6...
- DB82
excuse moi je n'avais pas vu ta question, la fonction roue libre ne marche que en éco pro et le moteur tourne au ralenti.cityzen60 a écrit :Comment fonctionne la fonction Roue Libre sur ta 7 ? J'ai vu sur la documentation que le moteur était "désaccouplé" de la transmission, mais dans ce cas, le moteur se coupe totalement ou il tourne simplement au ralenti ??
- cityzen60
Pour ta réponse !
- klawal
Car, au lever de pied, l'injection est coupée, et la consommation est à zéro. Certes, il y a le frein moteur qui fait perdre de la vitesse plus rapidement que moteur débrayé.
En se mettant en roue libre, pour maintenir le moteur, il faut lui injecter du gasoil, mais il n'y a plus de perte de vitesse due au frein moteur.
L'un dans l'autre, je ne sais pas si on économise réellement quelque chose ????
- DB82
en fait avec la fonction roue libre la boite passe en point mort !!!!
- klawal
Oui, c'était ce que j'avais compris, elle passe en N, elle débraye. Mais du coup, on est obligé d'injecter du carburant pour maintenir le moteur en route...
Sur nos série 5, cette fonction n'existe pas à priori
- DB82
sur la série 5 cette fonction n'existe pas. la consol en roue libre est de 0,8 l/100km mais c'est vraiment efficace, pour l'instant je consomme moins que la série 5 conso depuis le début (environ 4000km) 7,5l/100 km et sur la tournée d'aujourd'hui 400km et 6,9 l/100km
- klawal
C'est vraiment très raisonnable pour une voiture de cette catégorie
- DB82
en rapport j'étais entre 7,4 et 7,8 avec la 530xd
- DB82
1° baptême de la neige ce soir:
montage de 4 pneus neige sur jante 18p monte 245/50/18 run flat
monter et descente du pas de la case ce soir
Édit j'ai retiré les codes URL et img en trop
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Super ! Ça devait être le pied niveau confort et securitė en xd !
- cityzen60
c'est bô la neige
- toby64
Oui, et y en a plein qui tombe dans les stations .... Et impossible d y aller avant jeudi soir
