Problème bva
Problème bva
Bonjour a tous , je possède une e65 de 2004 avec 178000km , je me suis rendu compte que la voiture perdait de l huile de boite , du coup , vidange +changement du carter filtre et donc crépine , je repart avec la voiture et la , surprise , la voiture va moins bien qu avant , plus d accoup en passage de vitesse jusqu a en arriver a ce que la bva se mette en securite... La boite passe bien les vitesse mais une fois que je met la patates , message sur le tableau de bord qui dit , boîte en sécurité , accélération limiter et système de démultiplication embrayage d.... La voiture ne roule plus de peur de casser la boite , j ai rdv chez bmw la semaine prochaine mais j aurait aimer avoir un avis extérieur a mon garagiste et a bmw... La voiture est carto a 270chx... Merci pour vos réponse...
Re: Problème bva
J' ai eu une 745I E65 333cv de 2005, j' avais aussi un problème de fuite dur la boite, BMW Orléans m' a fait la même intervention que pour la tienne et je n' ai jamais eu de problème.
Ou as-tu fait faire ton intervention? Chez Bmw?
Re: Problème bva
Merci pour ta réponse... C est mon garagiste perso qui a fait l intervention. C est mon garagiste depuis plusieurs année et il a fait la même intervention sur plusieurs bmw dont celle de mon meilleur ami qui a exactement la même E65... Sauf que lui n avait pas perdu d huile de boite , juste simple vidange avec changement du carter filtre... Mon garagiste connaît bien le mécano de chez bm près de chez moi et apparemment il lui aurait dit qu on allait essayer de réinitialiser la boite... C est pour ça que j ai rdv la semaine prochaine chez bmw... Je croise les doigt mais peur quand même...
Re: Problème bva
Moi j' avais perdu un peu d' huile, l' essentiel c' est que le niveau ai été refait correctement avec la bonne huile!
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
Re: Problème bva
Je ne suis pas specialiste en bva, mais il est possible qu une boite en fin de vie ait un comportement different entre huile neuve et ancienne ( viscosité differente )
En esperant que la reinitialisation fasse quelque chose ...
Re: Problème bva
Une boite en fin de vie à 178000 kms ??????
- toby64
Re: Problème bva
Une bva a 178000 non vidangee et qui a perdu de l huile , oui c est possible , a mon avis !
Re: Problème bva
La boite perdait de l huile via le carter, le joint était foutu... Quand j ai regarder sous la voiture , ce n était pas vraiment la boite elle même qui perdait... Merci pour vos réponse
- klawal
- Equipe de modération
Re: Problème bva
La première chose à vérifier serait le niveau d'huile dans la BVA...
Re: Problème bva
Ça a été fait , après m être rendu compte que la voiture n allait pas mieux , je suis retourner chez mon garagiste et il a vérifier le niveau et tout était correct...
- Débutant
- Voiture : BMW e65 730d ph2
Re: Problème bva
Mon E65 730d 2008 a pratiquement 290 000 km et sa boite n'a jamais était vidangée auparavant , et tout marche bien jusqu'à présent, maintenant elle compte 298000 km , j'ai effectué la vidange de la boite à 291000 km et tout se passe bien ! A mon avis peut être il faut vérifier son convertisseur de vitesse , ou bien l'huile qu'il a mit n'était pas la bonne référence , peut être !toby64 a écrit :Une bva a 178000 non vidangee et qui a perdu de l huile , oui c est possible , a mon avis !
