Plusieurs problèmes suite a recharge batterie serie 7 e38
BMW 7xx toutes générations avant 2015
christophe40
Voiture : BMW 735I E38
Message par christophe40 » 27 déc. 2015 08:24
bonjour le monde :coucou:
donc comme dis le titre , j'ai recharger ma batterie....
sortie de son emplacement (dans le coffre) et recharger.... remontage et vroum impeccable.
mais je n'ai plus de regulateur,de klaxon de ODB.... j ai fait un reset, relier les cables + et - a l'arret rien n'a changer ,mais en roulant a peine 1km et pas vite le klaxon et revenu ainsi le regulateur l'ordi me demander de le mettre a l'heure que je n'ai pas fait pas manque de temps puis arret de la voiture et fermer a la telecommande.... re-ouverture meme pas 5 mn apres reprise de la route et là plus rien..plus de regul plus de klaxon ....
le lendemain je refait un reset... que j'oublie :oops: (lendemain de noel) pendant 6h bref le soir je debranche le reset et rebranche la batterie que le lendemain et part faire un tour , mais rien ne fonctionne toujours les memes pannes
qui aurait une solution?
:bounce:
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: plusieurs problemes suite a recharge batterie serie 7 e3
Message par bilon69 » 27 déc. 2015 12:04
As-tu essayé avec une batterie neuve ?
Selon que vous serez puissant ou misérable...
christophe40
Message par christophe40 » 27 déc. 2015 16:35
non mais toutes mes recherches ou reponses vont dans se sens.... si pas assez de puissance certains fonctions se mette en securités.
christophe40
Message par christophe40 » 01 janv. 2016 16:42
bon pour commencer l'année une bonne nouvelle!!!
en vérité il y en a plus d'une mais bon... ( j'ai enfin la CG)
tout est redevenu normal !!!
je n'ai rien fait de special ,rouler un peu ( 100km) et refait un reset mais rien .... ca ne fonctionner pas .
un resto 2 ** plus tard, je monte dans la voiture, contact et l'horloge demande l'heure et je fait tout les reglages.... j'appuie sur le pouet-pouet ..... ca marche alors vroum on fait un tour pour voir si le regulateur fonctionne et viiiiiii
donc je pense bien que cela venait de la batterie qui n'avait pas pas assez d'amperes et que les fonctions se mettait en sécurités,enfin toujours est-il que tout marche (pour l'instant) donc je vais pouvoir m'attaquer a la restauration..
:bounce:
christophe40
Message par christophe40 » 15 janv. 2016 19:11
bon des new's .....
batterie changer et toujours pareil.... un coup ca marche puis je m'arret et je remet le contact et sa marche plus....là franchement ca commence a me gonfler grave!!!
dans la nuit j'ai remarquer le voyant de l'airbag scintillé
bon si faut la passer a la valise ( deja ) :(
bilon69
Message par bilon69 » 15 janv. 2016 19:35
Un début de réponse peut-être ?
christophe40
Message par christophe40 » 31 janv. 2016 12:24
apres passage a la valise , on s'oriente vers: relais R15 dans le coffre ou le nieman... et apres avoir changer et interverti les relais c'est pareil, mais en tapotant sous le volant tout re-fonctionne.... donc je pense au contacteur de neiman a demonter pour confirmer
Revenir vers « BMW Série 7 F01 E65 »
Nouveaux messages
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
www.piecesauto-pro.fr
