remorquer 745i e65
BMW 7xx toutes générations avant 2015
Avatar du membre
kido10
Voiture : bmw 745i
remorquer 745i e65
Messagepar kido10 » 09 déc. 2016 13:46
bonjour, désolé si il y a doublon j'ai cherché vite fait sur le forum mais comme ma demande presse je me permet de faire un nouveau topic....
Ma 745i e65 a eu un tres gros soucis et maintenant moteur HS de plus le faisseau a commencé a prendre feu donc j'ai du enlever au plus vite la batterie.... Mon soucis c'est que la voiture étant en panne sur stationnement gênant, je dois la remorquer avec ma dépanneuse mais la voiture est bloquer sur P sans batterie, même en remettant la batterie la boite reste sur P, comment puis je faire pour déverrouiller la boite svp, sinon je serai dans l’obligation de la tirer avec le treuil comme sa!!!!!
J'ai regardé le manuel en anglais mais je comprends pas grand chose
Avatar du membre
Voiture : Mercedes GLE
Re: remorquer 745i e65
Messagepar Corpas » 09 déc. 2016 13:57
Il existe une manipulation pour déverrouiller la boite manuellement:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... pture1.jpg
Avatar du membre
Voiture : Renault Espace...en attendant !!
Messagepar Outlander 68 » 09 déc. 2016 14:06
Qu'entends tu pars remorquer :?:
- Dépanneuse (via assurance) ils ont le nécessaire dans ce cas
Il existe cependant des chariots type Go Jack pour déplacer le véhicule (petite distance)
Avatar du membre
Voiture : F25
Messagepar toby64 » 09 déc. 2016 14:13
je ne sais pas si on a la meme boite, mais sur mon x3, il faut enlever la plaque sous la boite, et reperer une vis BTR qui depasse des autres et la visser jusqu' a ce qu'on entende un clong ( et on sent que ca debraye quelque chose )
Avatar du membre
kido10
Voiture : bmw 745i
Messagepar kido10 » 09 déc. 2016 14:21
J'ai moi même une dépanneuse pour mon boulot.
Je n'ai pas de levier de vitesse il y a les commande au volant, j'ai le bouton de Idrive a la place du levier
C'est comme sa :arrow:
Avatar du membre
Angelus666
Voiture : BMW 760LIA e66
Messagepar Angelus666 » 11 déc. 2016 17:03
juste au dessus du port OBD, avec ta clé de voiture, tu dois ouvrir une trappe qui contient une languette route. En tirant sur cette languette, la boite passe en N.
Retourner vers « BMW Série 7 F01 E65 »
Nouveaux messages
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
  • Publicités
