Modification options avec la clé
BMW 7xx toutes générations avant 2015
sacado
Voiture : 735i e65
Message par sacado » 29 déc. 2016 10:30
Je viens d'acquérir une 735i e65, (ma première boite auto). J'en suis fan (quel confort et assez puissant).
J'ai deux questions:
1) Lorsque j'appuie sur le bouton du bas de la clé sur ma 735i e65, j'ai la lumière intérieur qui s'allume.
J'aimerais savoir s'il est possible de mettre les feux de positions ?
2) Lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture du coffre, celui se déclenche mais il ne s'ouvre pas. Est ce que c'est une option ou il suffit de remettre de l'huile dans le réservoir pour qu'il remonte seul?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pidel
Voiture : Série 7 E65 735i
Re: Modification options avec la clé
Message par Pidel » 04 juin 2017 13:48
Salut collègue,
J'ai la même...c'est vrai,elle est super et d'une fiabilité mécanique au top!
Pour ta clef,effectivement le bouton du bas sert à éclairer l'intérieur...très pratique la nuit.
Pour ton coffre,écoute d'abord si le moteur tourne...si oui,vérifie le niveau d'huile en démontant le panneau latéral droit.L'huile est la même que pour la direction.
Allez,au boulot! :shock: ;)
pig
Voiture : bmw 730da pack luxe de 2003 100000 km
Message par pig » 05 juin 2017 19:00
bonsoir,
Concernant l'ouverture de ton coffre si tu as un bouton à côté de ton volant et un bouton sur le haillon de ton coffre il s'agit du coffre électrique.
Si il ne fonctionne pas soit la batterie est faible ou problème du moteur d'ouverture
a voir
Revenir vers « BMW Série 7 F01 E65 »
Nouveaux messages
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
www.piecesauto-pro.fr
