Problème: Sélecteur vitesse bloqué position P (Parc) BM740ia 1992
BMW 7xx toutes générations avant 2015
akisha58
Voiture : BMW 740 ia
Message par akisha58 »
Petit problème... dans mon garage , je remets ma batterie à ma belle... qui roule pas beaucoup... je démarre. nickel, j'appuie sur le frein... mais là, surprise, je ne peux pas bouger le sélecteur ! Bloqué en P... Parc ! Pas moyen de sortir du garage ... et donc... pas simple pour l'amner au garagiste... du coup je vais voir un peu moi-même car il se peut bien que ce soit juste un faux contact ou un relais bloqué ou grillé...
J'ai bien trouvé les schémas électriques E32 ... 700 pages...alors avant de me lancer dans l'aventure, j'aimerais bien être sûr de savoir ou chercher...
Donc déjà savoir , sur le principe, un peu comment cela fonctionne ? au niveau de la sécurité de ce blocage de Parc ?
Infos:
- Ma batterie est neuve / chargée au top ... démarrage au quart de tour.
- Km voiture: 100'400
- Sélecteur: le petit bouton en dessous fonctionne bien ( il libère mécaniquement la poignée/sélecteur ) donc le problème n'est pas là...
- Pas d'indications de panne apparente sur le tableau de bord ( enfin rien vu de spécial mais peut-être faut il regarder ou presser un bouton ? )
- Les feux de stop fonctionnent bien quand j'appuie sur le frein... donc contacteur à ce niveau = ok
Merci à tous et je vous souhaite une belle journée.
Alain K.
Avatar du membre
Gasttton
Voiture : 530e G31
Re: Problème: Sélecteur vitesse bloqué position P (Parc) BM740ia 1992
Message par Gasttton »
Les batteries et boite auto des fois c'est la galère.
J'étais tombé en panne de batterie avec mon ancienne 530d et résultat, boite bloquée en 3eme. Obligé d'aller chez BM pour une reprogrammation complete de la voiture ...
As-tu essayer de redébrancher ta batterie une heure ou deux ?
akisha58
Salut et merci pour ta réponse,
Alors oui, j'ai branché - re-débranché plusieurs fois... Et de plus, comme j'ai plusieurs autres véhicules, je fais cela chaque année depuis pas mal d'années... et je n'ai jamais eu de problème avant ... donc je pense que ce n'est pas un problème de rebranchement de batterie...
Alain
Avatar du membre
jfmx3
Message par jfmx3 »
Est-ce qu'il y a un câble qui arrive au sélecteur ? car il peut être bloqué :
S’enregistrer
