Pas de prise audio aux ou usb sur X3 2006 ?
pat47
Voiture : BMW X3 (E83) 2.0D Luxe 150 BVM
Message par pat47 »
bonjour, pas de prise audio aux ou usb sur X3 2006 ? rien de visible sur mon cendrier arriere, modèle trop ancien je pense ?
Re: Pas de prise audio aux ou usb sur X3 2006 ?
L'USB est arrivé chez BMW courant 2007, et je ne suis même pas sir que le X3 y ait eu droit.
Quant à l'Aux In, c'était une option.
Mais tu peux faire rajouter assez facilement l"Aux in, ou un connecteur iPod, voire MP3 (Dension par ex ou d'origine BMW)
pat47
Message par pat47 »
facilement mais sans doute (très) "couteusement" ? ma doc parle de possibilité ultérieur de raccorder des entrées auxiliaires mais sans plus de détail... il doit bien y avoir une prise quelque part ?
pat47
Message par pat47 »
merci :)
D
Dany
Message par Dany »
As-tu regardé dans la boite à gant ? Sur mon X3 de fin 2005, la prise AUX (format jack) est située dans la boite à gant (au fond plutôt sur la gauche).
Dany
pat47
Message par pat47 »
rien du tout :pale:
il y avait une vague prise sous un cache, mais maintenant que j'ai démonté le cache le fil est parti derriere la boite a gants, je vais bien m'amuser pour le remettre en place :)
(en tous cas ca n'avait rien d'une prise aux ...)
beb
Voiture : 428i Xdrive Ex : X3 E83 3.OD / 120D Xdrive
Message par beb »
bonjour
je viens de trouver cette prise dans la boite à gants de mon x3 de 2004.
cela ressemble à du jack?????????
que peut on brancher dessus : ampli /prise aux/chargeur?
si l'un d'entre vous peut m'aider ca pourrait me donner une idee de cadeau à demander
au pere noel :santa: :santa:
merci!
sampras51
Message par sampras51 »
Si tu as trouvé une prise ronde d'environ 1,5mm de diamètre, c'est une prise mini jack, tu peux y brancher un lecteur mp3 (ou un iphone/ipod) avec un cable mini jack. c'est bien ce type de prise que tu as trouvé ?
beb
Message par beb »
c'est une prise rectangulaire avec des entrees rondes.(3 il me semble)
pour de diametre aucune idee j'ai parlé de jack mais rien n'est sur.
merci pour vos reponses!!
Une photo serait plus parlante.
beb
Message par beb »
ok merci!
je vais essayer de faire une photo.
ca ne pourrait aussi pas etre une prise type diag. pour bmw?
beb
Message par beb »
voila des photos (pas tres bonnes) de la prise
donc si l'un d'entre vous peut repondre à ma question posée plus haut il gagne....................................;toute ma consideration
beb
Message par beb »
champagne!!!!!!!!!!!!!! 2 etoiles :cheers: :cheers:
Pas USB et sans doute pas Audio.
Ce n'est pas le connecteur pour la prise lampe de poche de la boite à gants qui serait déclipser de son logement par exemple ?
beb
Message par beb »
merci tfa pour ta reponse.
mais cette prise etait clipsée sur un cache plastique (au fond à gauche de la boite à gants)qui apparament
n'était relié à rien.......mystere. :suspect:
si un d'entre vous à le meme cache (et prise) je serais curieux de savoir à quoi ca sert.
beb
Message par beb »
bon ...........personne n'a la reponse
je poserais la question à ma concession un de ces quatres!
Je pencherais aussi pour la prise d'alimentation de la lampe de poche en option ;)
beb
Message par beb »
bon merci pour vos avis....
tant pis pour la sono
une prise lampe de poche vraiment .........je m'en serais passé il aurait mieux valu mettre une prise aux!
