Parasite dans la radio quand je met le dégivrage arrière
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
Message par ben1718 »
Bonjour a tous je reviens avec une petite panne connue certes mais y a t'il un correctif ou une solution ?
Dès que je met le dégivrage lunette arrière la radio et inaudible remplis de parasites j'ai vus et lus beaucoup de cas surtout sur les BMW du a l'antenne dans la lunette arrière mais aussi du au boitier fixer au dessus de la lunette .ma question est simple avez vous connaissance de correctif ou solution pour cela ?
Savez vous si le dégivrage des rétros est en option ou si il s'enclenche avec le dégivrage lunette ar car pas de dégivrage rétro sur le X3 E83 ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Modifié en dernier par Thomas le 10 janv. 2017, 18:47, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme texte et titre
Avatar du membre
THEO67
Re: parasite dans la radio quand je met le dégivrage ar
Message par THEO67 »
Tu dois vérifier tes connectiques entre l'antenne et l ampli et il y a aussi un antiparasite dessus...
Regardes ici:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=65_1494
Et ici
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=65_1379
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
salut merci pour la réponses .
j'ai déjà regarder ces connectique mais je n'ai aucune idée de comment les controlé. a par un contrôle visuel et vérifier si elle étaient bien branchées je ne sais pas comment les contrôler .
pour le dégivrage rétro tu sais si c'est de série ?
Avatar du membre
THEO67
Je pense que c est de série normalement..
ben1718
Voiture : BMW x3 3D
marche pas!!! encore un truc a controlé !!
yoguig
Voiture : BMW X5 E70 40D Pack M
Re: Parasite dans la radio quand je met le dégivrage arrière
Message par yoguig »
J'ai le même problème sur mon X5 E70 de 2011.
Dés que je branche le dégivrage arrière, c'est comme si je n'avais plus d'antenne Radio.
Si certain ont une idée je suis preneur.
Francois38
Voiture : X3 E83 2.0D 2006
Message par Francois38 »
ben1718 a écrit : 10 janv. 2017, 17:25
Le dégivrage retro est de série mais, bizarrement, contrairement à d'autres marques,il n'est pas couplé avec le dégivrage lunette arrière et se met en service dès que le moteur est en marche (du moins c'est ce qui est marqué dans le manuel - RTFM, bordel :D ).
Ce que j'ai constaté, c'est qu'il est peu efficace (long à la détente).
Avatar du membre
rolly64
Voiture : BMW X5 (E70) 40D LCi
Message par rolly64 »
C'est indépendant et automatique effectivement comme le dit la notice :
Avatar du membre
newsquier
Voiture : BMW 430d Xdrive Gran Coupé 2015
Message par newsquier »
Sur le X3 E83 le dégivrage des rétros est de série et faonctionne dès que le moteur tourne. Il est très efficace. En tout cas c'était comme ç sur ma 2.0d Luxe de 2008, mais peut-être y a t-il des différences en fonction des finitions et des années ?
J'ai connu l'époque des motos dangereuses et du sexe sans risque...
S’enregistrer
