Je viens ici solliciter votre aide d'experts, car étant bricoleur mon problème me dépasse
Je vous explique, comme (presque) tout le monde, j'ai remplacé le moniteur de bord de mon e53 par un autoradio multifonction chinois de marque PUMPKIN. Je précise que mon e53 n'avais pas d'ampli subwoofer ni de module TV, ce qui m'a facilité le travail.
J'ai donc retiré le boitier BM54, le chargeur 6 CD, le lecteur DVD, le moniteur de bord. J'ai passé une rallonge de 6 mètres en 40 pin, avec une rallonge FM a travers toute la voiture. Le tout relié aux fiches d'origines a coté de la batterie, et à l'autoradio. J'en ai profité pour installer une caméra de recul sur la baguette de coffre, j'ai donc passé les cables un peu partout dans le coffre puis la rallonge vidéo (jaune) avec la rallonge de 40 pin, et ai alimenté la caméra sur un des feux de recul. J'ai donc tout bien fait comme il faut (comme on dit).
Mon soucis viens d'ailleurs, de la rallonge 40 pin et du boitier CANBUS. La rallonge que j'ai mise en place ne vient pas de chez PUMPKIN, mais d'un de leur concurrent. Donc les fils n'étaient pas aux mêmes endroits dans les fiches... Quel ne fut pas mon bonheur quand je me suis rendu compte que j'allais devoir recâbler les fiches...
Prenant mon courage à deux mains, et me disant que je ne suis pas si nul que ça, j'ai fait un plan de câblage artisanal et ai coupés tous les fils afin de les souder avec les bons. Voici le plan :
Pour mes raccords, j'ai conservée la fiche 40 pin de rallonge concurrente. Et j'ai ressoudées les fiches pumpkin de l'autoradio et du canbus aux fils de la rallonge concurrente. J'espère être clair lol
Alors pour le coup, après mes soudures et mes mélanges de fils, l'autoradio fonctionne et la caméra de recul aussi !!!! Les enceintes aussi, après test avec le dispatcheur de sons, les enceintes sont bien reconnues a leur position dans l'habitacle.
Mon soucis est que les commandes au volant ne fonctionnent pas, et le rétro éclairage de l'autoradio ne s'allume pas lorsque j'allume les phares... (pourtant le rétro éclairage de l'autoradio fonctionne, car je peux choisir la couleur dans les options de l'autoradio et la couleur s'allume pendant 3 secondes).
Alors pour éliminer toutes sources de soucis, une par une ; tout ce qui est fils coté enceintes, ça c'est ok. Niveau alimentation, transfo ça c'est ok aussi. Là ou j'ai douté c'est surtout les branchements du boitier canbus, j'y ai été un peu à l'aveugle....
J'espère que mon plan est assez clair, et j'espère qu'un de plus expérimenté pourra m'expliquer ou j'ai du mal rebranché. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres infos !!! Ou même si quelqu'un veut venir me réparer ça... je lui paye un coup volontier
