Différence volume entre son radio et média
- fafa33
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
est-il normal d'avoir une différence de volume entre l'écoute de la radio et d'une source média ( clé usb , dvd ,disque dur ) ?
il faut que j'augmente quasiment le volume par 2 pour avoir la même puissance sonore
( j'ai l'autoradio standard )
- captaincook
Re: Différence volume entre son radio et média
Tout à fait normal.
Sur une clé USB par exemple, le volume est lié à la source du morceau que tu écoutes, quand tu l'as enregistré.
D'ailleurs, plusieurs morceaux musicaux provenant de sources différentes sur une même clé auront un niveau sonore différent.
Et la radio est encore une autre source.
Donc que tu sois obligé d'adapter le volume en fonction de ce que tu écoutes est logique.
- THEO67
- Voiture : BMW X5 E53 3L D ET 118 D E87
Il existe des logiciels gratuits comme MP3 Gain qui règle cela quand tu mets de la musique sur une clé USB . Il les met toutes au même niveau.
- captaincook
Oui, je l'ai utilisé à plusieurs reprises mais le résultat est variable, je trouve.
Il subsiste souvent encore des écarts.
- THEO67
C est vrai Captain car cela dépend un peu de la qualité du son que l'on télécharge ...
Merci du conseil. C'est vrai que des fois le volume laisse à désirer mais bon, ce n'est pas la faute de la voiture non plus.captaincook a écrit : ↑05 mars 2017, 16:28
Tout à fait normal.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
On remarque tout de même une grosse différence de volume entre la radio et un CD
Pourquoi BMW n'a pas prévu un volume indépendant pour chaque source...
- captaincook
J'ai bien un avis mais aucune certitude technique pour autant.
Je pense que les installations audio (de base) de nos voitures sont optimisées pour la réception radio donc analogique.
Les sources numériques sont plus variées avec des différences notoires de qualité et donc de rendu entre une clé USB contenant des mp3 et un CD par exemple.
Peut être que sur les installations hifi et HK, ces différences sont moins sensibles.
- lycan
- Membre expert
Tu verras c'est encore pire cette différence avec Spotify en comparatif avec Deezer
La radio c'est ultra compressé d'où ce gain , un peu moins avec les streaming selon les réglages et avec des cd non compressé en flac ben la tu pleures
