Hub Usb
- captaincook
Re: Hub Usb
En théorie oui.
Tout dépend du nombre de ports USB sur le hub et de ce que tu y connectes et dans quel but.
Si ton but est d'assurer simplement l'alimentation électrique de plusieurs smartphones et tablettes par exemple, je te conseillerais plutôt un hub sur la prise allume cigare.
Comme celui là par exemple :
http://www.cellularline.com/xc_fr/produ ... rsale.html
- Robert88
- Voiture : BMW X3 F25
- Contact :
Re: Hub Usb
En fait, je souhaite seulement connecter une clé USB avec des MP3, en même temps que mon téléphone.
Mais effectivement, je peux utiliser un double connecteur USB dans la prise allume-cigare.
- Membre expert
- Voiture : BMW M340i
Re: Hub Usb
En théorie, mais je ne pnese pas en pratique, les port USB sont prévus pour une puissance maximum, en branchant un Hub tu as un risque de cramer la sortie USB, en tout les cas, la carte qui gère ceux si
- captaincook
Re: Hub Usb
Brancher une clé USB contenant des MP3 sur un adaptateur USB allume cigare ne te permettra pas de les écouter. Ca ne fonctionne pas comme ça.
Seule la prise USB d'origine te le permettra.
Par contre l'adaptateur te permettra de recharger ton téléphone.
- Robert88
- Contact :
Re: Hub Usb
T'en fais pas Captain, j'ai bien compris. Ce que je voulais, c'est lire mes MP3 sur l'usb, et utiliser une prise, peu importe laquelle, pour recharger le ou les téléphones. Il me paraissait plus pratique de laisser le téléphone caché sous l'accoudoir que près de l'allume-cigare.
Joyeux Noël !
Joyeux Noël !
- captaincook
Re: Hub Usb
On trouve de nombreux et divers modèles de mini hub USB sur le net ou en magasin.
C'est plutôt dans ces derniers que personnellement je préférerais l'acheter,..........des fois que ça ne fonctionne pas comme souhaité.
Joyeux Noël à toi aussi.
- Membre expert
Re: Hub Usb
Faites une recherche google, j'avais trouver a l'époque plusieurs poste technique expliquant le risque d'utilisation d'un Hub, si c'est pour charger des appareils gros risques de cramer la sortie USB, un peut comme les carte mère de PC qui crame leur sortie USB de cette manière (cas vécus par moi même, d'ou ma recherche).
Si c'est pour rapprocher le téléphone utiliser une rallonge mâle , femelle
Enfin comme vous voulez, mais sa peut marcher comme sa peut cramer ;-), dépend de ce que vous charger
