BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement
Photo du poste Eresin
- Débutant
- Voiture : BMW X5 3.0 D 2003
j'ai fait la manip pour l'inserer et en effet il rentre mieux mais j'ai toujours un basculement de l'ecran vers le haut :cela gene par rapport au contre jour
- FREDOPLAUD
- Membre
- Voiture : bmw x5 E53 PACK luxe jantes 19"borbet
En fait il faut passer tout simplement une rallonge qui par de l'ampli "BM 54" qu'il faut virer pour ramener tout les branchements a la console du tableau de bord car si tu avais l'ecran gps c'est obligatoire ,moi j'ai acheter a peu pres le meme appareil tactile(chinois) et j'ai fait la meme bourde je n'est pas acheter cette rallonge de 6 metres;on la trouve sur ebay attention il y deux types de fiches;pour info l'ampli se trouve sous la roue de secours près de la batterie sous le cache plastique noire
J'ai lu avec attention la majorité des messages sur ce post car je suis moi aussi dans la même situation.
J'ai fait l'achat d'un autoradio ERISIN ES9753A pour mon X5 E53, avec la rallonge de 6 mètres (achetée en plus)
pour le connecter depuis le coffre vers l'autoradio à l'avant.
Visiblement certains parmi vous ont réussi l'installation mais malheureusement personnes n'a posté les photos
du montage en question.
De plus, mon autoradio (chinois pour le coup, eh oui le prix attire toujours comme des mouches sur du miel ,
sauf que là, la qualité semble plutôt respectable.) n'a pas les angles arrondis comme le poste d'origine, du coup,
il laisse un écart assez important de 2-3 millimètres de jour sous le post :x
J'ai regardé dans la boîte dans tous les sens, il n'existe pas de contour qui vienne palier à ce défaut disgracieux.
Je compte faire l'installation aujourd'hui, s'il existe une âme charitable pour me guider par mp, je ne serais pas contre,
surtout pour m'indiquer à quels endroits faire courir le câble de 6 mètres (sous les sièges? sous la moquette?
dans les montants de portes? ou passer l'antenne gps? etc, etc.....)
Thanks all et allez faire un tour sur mon post 'Les aventures galères suite achat d'un X5 E53'
Une aventure de mille pas commence par 1 pas.
Question peut etre un peu bete mais question quand même
Si a la base le X n'est pas équipé du gps d'origine , la rallonge de 6 m n'est pas nécessaire dans le cas de l'installation d'un gps?
Il suffit "juste" de sortir l'autoradio et de faire les branchements nécessaires ? Pas besoin de passer un câble jusqu'au coffre ?
Merci Silvio pour ta réponse qui elle, semble "intelligente" comparée a ma question "bête"
Pour info, X5 équipée du gps d'origine et effectivement câbles a tirer de l'avant a l’arrière et c'est fait depuis.
Bien a toi
Bien a toi
Malentendu
Il s'agit de ma propre question que je qualifié de bête !!
J'aimerais avoir des infos concernant le changement d'un cd buisness par un gps, si c'est compliqué, si il faut une rallonge, tout le matos nécessaire.
Si quelqu'un pourrait m'aiguillé par des liens ou tuto, je suis preneur de toutes infos.
Et encore désolé si je me suis mal exprimé précédemment.
Bonjour Gully,
Pourrais tu m'expliquer comment as-tu installé ton gps ?
Si je ne dis pas de bêtises tu avais le lecteur cd à la base c'est cela ?
Tu as du tirer une rallonge jusqu'au coffre ?
Je suis perdu, je souhaiterais installer un GPS en lieu et place d'un BMW CD Business mais je n'y comprend pas grand chose ...
Si tu pouvais m'éclairer je t'en serais très reconnaissant
- THEO67
- Voiture : BMW X5 E53 3L D ET 118 D E87
Je sais qu' il faut un câble de 6 mètres pour brancher un nouvel autoradio sur un X5 E53 avec GPS d'origine mais combien de pins?
17 ou 40 pour un modèle de 2002 svp?
D avance merci
D avance merci
Bah si j'ai bien compris ceux qui ne possedent pas le gps à la base ( d'origine )n'ont pas besoin de rallonge, il suffit d'un autoradio gps en simple Din.
Dites moi si je me trompe
J'ai un vieux doute mais à partir de 2002 je crois que c'est 40 pins.THEO67 a écrit :Je sais qu' il faut un câble de 6 mètres pour brancher un nouvel autoradio sur un X5 E53 avec GPS d'origine mais combien de pins?
D avance merci
Dans tous les cas vaut mieux ouvrir pour être sûr du câble qu'il te faudra.
Si tu sais pas comment faire, regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=JIKKOQFbMVM"
Le câble sur lequel tu devras mettre une rallonge est celui qu'il déconnecte à 1'20.
Si c'est le même que lui avec des fiches plates c'est du 40 pins, si c'est des fiches rondes c'est du 17 pins.
Ok merci Oruk je vais regarder tout ca.
Donc dans quel cas à t-on besoin de rallonge ?
J'ai cru comprendre que si on avait pas de gsp d'origine l'installation eest beaucoup plus simple ca m'arrangerait
- THEO67
Merci oruk.
J ai cru effectivement voir que c était un 40 pins pour les 2002.
Je l ai commandé et on verra bien...
Si tu veux être sûr faut sortir directement les 2 parties de l'autoradio dans ton tableau de bord et vérifier la fiche qu'il y a dans la partie supérieure.
Tu dois sûrement avoir le même que dans cette vidéo :
Je te conseille d'acheter un autoradio spécifiquement fait pour BMW E53, en général tu auras un adaptateur à mettre sur cette fiche fourni avec. Par contre il te faudra sûrement aussi un adaptateur pour le cordon radio mais ça se trouve assez facilement pour moins de 5€.
Fallait vérifier avant ! :no:THEO67 a écrit :Merci oruk.
J'ai commandé un de ces fameux autoradio/GPS/Bluetooth/Androïd/Turbolaser/ObiWanKenobi chinois il y a quelques mois. Je savais qu'il me fallait une rallonge 17 pins > ISO pour le brancher mais celle qu'ils recommandaient (la leur ) était 10€ plus chère que d'autres standards qu'on pouvait trouver sur le net.
J'ai donc pris une autre 17 pins > ISO et là surprise : la disposition des câbles dans la fiche ISO n'était pas la même.
D'ailleurs la fiche elle même comportait des ergos en + ce qui rendait le raccord complètement incompatible...
Bref, le gentil vendeur allemand m'a quand même remboursé l'article inutilisé mais au final ça m'a couté 15€ de frais de port de vouloir économiser 10€ sur l'achat de cette rallonge, tout ça car, contrairement à ce que les chinois disent, les ports ISO ne sont absoluments pas standardisé derrière leurs autoradios...
Donc question bête : le câble que t'as commandé est bien celui préconisé par le fabricant de l'autoradio que t'as acheté ?
PS : t'as pensé aussi à la rallonge antenne ?
- THEO67
Normalement l autoradio est prévu pour la fameuse rallonge 40 ou 17 pins, c est un Erisin 7" BMW 5 Series E39 X5 E53 M5 Car Autoradio DVD Player bluetooth 3G DVR 7061BGF.
http://www.ebay.fr/itm/131559067066
Le câble je l ai pris chez autoradio Gps discount et normalement prévu pour...
J ai commandé la Rallonge 6 mètres BMW 17 PIN et 40 PIN - Câble : 40 PIN
http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... 0-pin.html
N étant pas prés de la voiture, je prends le risque de payer les frais de réexpédition..
La rallonge antenne n est pas comprise dans la rallonge 40 pins???
Ok ok oruk ca marche je vais regarder tout ca.
Pour infos il s'agit d'un x5 de 2004 pack sport.
@THEO67
la vache tu l'as touchée pas chère ta rallonge !
Sinon non pour la rallonge antenne radio, généralement c'est pas dedans.
Si c'est pas des salauds normalement avec l'autoradio ils te mettent un petit adaptateur FAKRA > DIN à brancher à l'arrière comme l'autre rallonge sur lequel tu pourras ensuite brancher une rallonge antenne DIN classique. Tu peux en trouver pour moins de 10€ en général.
@Silvio
2004 c'est du 40 pins normalement, mais au pire si tu prends un modèle spécial BMW ils te mettent un adaptateur de chaque.
Par contre pour l'adaptateur antenne je t'ai dis une connerie : te presse pas pour en acheter un, comme dit plus haut certains fabricants le fournissent avec l'autoradio (c'est la moindre des choses pour des appareils qui montent facilement à 300€).
@Silvio
- THEO67
"Le câble je l ai pris chez autoradio Gps discount et normalement prévu pour...
J ai commandé la Rallonge 6 mètres BMW 17 PIN et 40 PIN - Câble : 40 PIN"
Apparemment le câble n est que compatible avec leurs autoradios vendus sur le site...
Ca me semble bizarre mais en tout cas ils on l'air sérieux car ils m ont demandés des photos de l existant et année du véhicule suite à ma commande.
Ils m annoncent que ce n est pas compatible et on déjà procédé au remboursement.
Par contre un câble de 6 mètres 40 pin je ne vois pas pourquoi il y aurait différents modèles???
Sinon j ai demandé sur ce site ou le prix est plus que canon:
http://www.autoradiosono.com/fr/accesso ... 9-e53.html
Qui a dû acheter un câble rallonge 6 M 40 pin pour un Erisin et où svp?
Le problème c'est qu'au bout de la rallonge tu as un port ISO standardisé pour tous les posts récents, sauf qu'en fait nos chers fabricants chinois mettent chacun une variante de ce port ISO uniquement compatible avec leurs produits pour qu'on leur achète la rallonge à eux plutôt qu'à la concurrence ... :xTHEO67 a écrit :Par contre un câble de 6 mètres 40 pin je ne vois pas pourquoi il y aurait différents modèles???
