BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
- Débutant
- Voiture : BMW X5 3.0 D 2003
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement
la console en dessous se declipse assez facilement en passant la main par l'espace laissé libre de l'ancien autoradio :tu accedera plus facilement aux cable et connecteur
Merci de ta réponse. Voici l'intérieur.....as tu la même chose ?
- Débutant
oui c'est cela et l'appareil c'est exactement le mme
bonjour
je vous ecrit car apres l'achat de mon dynavin D99+
je suis confronte a un problème pour le branchement de celui ci
voici apres demontge de l'autoradio d'origine ( radio k7 + gps ) bmw navigation system, je m'apercois qu'il est raccordé uniquement par le biais d'une petite fichie bleue,
je n'ai que la fiche bleu que l on voit sur cette photo ( pas la blanche )
aucun connecteur ISO, aucune autre fiche de dispo dans le tableau de bord,
existe il un adaptateur ??
comment puis je raccordr le dynavin ???
d'avance merci
d'avance merci
Alors petit_michel, comment as tu fait pour le monter ? As tu démonter la console à l'intérieur ?
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
caron a écrit :bonjour
je vous ecrit car apres l'achat de mon dynavin D99+ .....
- Débutant
pour le moment je ne l'ai pas fixé ,d'autre chats a fouetter : faut que je repare la fiche antenne TNT avant et que je fasse fonctionner comme il faut le GPS.Gully a écrit :Alors petit_michel, comment as tu fait pour le monter ? As tu démonter la console à l'intérieur ?
Ensuite voir pour la camera
une fois tout ceci fait ,que je n'ai plus besoin de le demonter ,je le fixerais en dur
Hello tout le monde, quelqu'un pourrait il m'aider ? Je dois installer ce poste, mais le support à l'intérieur du tableau ne le permet pas. Faut il changer, démonter, modifier le support ? Quelqu'un a t'il déjà connu cette difficulté. Par contre je n'ai pas de difficulté à le connecter. Merci pour précieuse aide.
Olivier
Bonjour tout le monde. Quelqu'un sait-il comment démonter le support intérieur du tableau de bord pour que je puisse y loger cet auto radio.Gully a écrit :Hello tout le monde, quelqu'un pourrait il m'aider ? Je dois installer ce poste, mais le support à l'intérieur du tableau ne le permet pas. Faut il changer, démonter, modifier le support ? Quelqu'un a t'il déjà connu cette difficulté. Par contre je n'ai pas de difficulté à le connecter. Merci pour précieuse aide.
Olivier
Merci d'avance.
Olivier
Moi c'est Rico, de Dunkerque, content de vous rejoindre
J'ai exactement le même soucis que Gully mais, pour les branchement, nickel, mais pas moyen d'enlever cette entretoise genante, pour le passage des cables aucuns soucis y'a de la place et accès facile en declipsant le module chauffage dessous mais l'angle de l'autoradio n'est pas le même, il faut que je retire cette fameuse partie pour recuperer un angle correct, donc si quelqu’un connait le truc, 1000 merci
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
Allons courage Rico, il y a bien quelqu'un qui va nous répondre ... À l'aide !ricodk a écrit :Bonjour à tous,
bonne soirée a tous
Salut Gully,
Juste un ptit message avant le taf pour dire que je suis arrivé a monter mon autoradio hier soir, je posterai des photos mais pas le temps tout de suite :
En demontant l'aerateur situé au dessus, j'ai vu que la fameuse embase qui nous fait tellement ch... est en 1 seule partie donc si on démonte tout, les aerateurs centraux ne sont plus maintenus du bas, donc j'ai coupé le morceau qui m'emmer... avec un outil a découpe d'angle, en prenant soin de garder les parties latterales, et nickel, ca passe impec, je posterai des photos dès que j'aurai un peu de temps, bonne journée a tous
1ere image : Même situation que toi gully a part que j'ai déclipsé l'aérateur superieur (clipsé par le dessous)
2eme image la machine que j'ai utilisé pour couper le plastique ainsi que la partie que j'ai coupé (pas le chois ça ne se démonte pas et on a besoin de la partie haute pour clipser l'aerateur
3eme image c'est après decoupe (mettre une serviette ou autre chose pour recuperer les copeaux de plastique)
dernière image, l'autoradio est en place
voilà, maintenant, je n'ai plus qu'un petit soucis, moi aussi j'ai eu le malheur de passer par high tech discount, pas de soucis pour l'autoradio mais je suis en litige avec eux car il ne m'on pas envoyés la micro sd avec, je vais voir si le litige arrange les choses, sinon, avez vous un tuyau pour recuperer le soft si j'achete une micro sd, je vous donne les caractéristiques de l'autoradio : SIRF III 400MHz CPU 20 Canaux. Système Win CE net 6.0
Merci d'avance
Merci d'avance
Hello Ricodk. Super merci pour ton message et les photos. Elles vont bien m'aider. je m'y attaquerai ce WE. Mais il me semble que je devrai également découper les montants verticaux ton autoradio est différent du mien et le mien . Je verrai. En tous cas cela m'avance pas mal. Merci beaucoup. Je te tiendrai informé.
- Débutant
pour le telechargement y a pas de souci ils vont t'envoyer un lien "free" pour telecharger les logiciels : tomtom bugue et route 66 fonctionne mais est ancien.
je pense que vais porter plainte ,ils me fatiguent a transviverger
Merci pour tes conseils d'installation :as tu pu le fixer ?
Gully & Petit michel, oui j'ai gardé les montants, il se clipse encore un peu dedans, mais de toute facon, vu l'inclinaison et l'encombrement, ca ne bouge pas, j'ai pas mal roulé hier, testé de passer même des ralentissseurs assez rapidement, ca va rien ne bouge, le cd ne saute pas, de ce côté là c'est pas mal.
Mais vrai que j'aurai due mettre quelques euros de plus et acheter ailleurs.
Petit michel, high tech discount t'a envoyé un lien pour telecharger tomtom & le reste, c ca?? Au cas ou tu sais me dire si tu a encore ce lien car high tech discount ne répond même plus a mes mails, peu être parce que j'ai ouvert un litige paypal, en tout cas, je ne vais pas en rester là moi non plus, si tu veu, envoie moi en mp la situation et si je peu me joindre a ta plainte, bonne journée a tous
Bonjour tout le monde. Si beaucoup comme nous sommes dans cette situation c'est aussi parce que BMW ne propose pas de poste équivalent. La concession la plus proche de chez moi m'a clairement dit qu'elle ne posait pas d'autoradio....donc un peu forcé de s'en procurer ailleurs. Le prix affiché par certains sites est alléchant (CD,DVD,TV,GPS,Téléphone,connexion IPhone,IPod, radio,grand écran....pour 650 €) même si c'est du chinois à qualité moyenne. Suffit de manipuler les boutons pour s'en rendre compte. Mais BMW ne propose rien et ce n'est pas normal . C'était la pensée du jour... Bonne journée à tous
bjr a tous je suis dans le meme cas que gully pour l autoradio
comment a tu gully pour rentre l autoradio j ai le meme que toi
Bonjour à tous gros problème pour monter ce poste, je comprend rien ou est la prise dans le coffre
