BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
Avatar du membre
THEO67
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement
Message par THEO67 »
Où svp puis je trouver la rallonge pour l antenne ?
J ai l'adaptateur antenne et la rallonge 6M 40 pins pour le nouvel autoradio mais il me manque encore la rallonge antenne :roll:
D avance merci ;)
Avatar du membre
THEO67
Avatar du membre
Oruk
Voiture : e53 4.4L 2001
Message par Oruk »
Avec ton petit adaptateur Fakra>din tu as 2 solutions possibles :
- le mettre dans le coffre puis y connecter une rallonge 5m qui ira direct dans l'autoradio,
- brancher une rallonge Fakra 5m du coffre au tableau de bord puis mettre au bout l'adaptateur juste avant ton autoradio.
Je te conseille la première solution car une rallonge din est moins chère et beaucoup plus facile à trouver, environ 10€ en magasin genre Norauto/Carter Cash (ceux qui tiennent leurs rayons à jour du moins ...). J'ai pas de Feu vert à côté de chez moi mais ils doivent surement en vendre également.
Avatar du membre
THEO67
Merci Oruk !!!! ;)
Peux tu stp me mettre un lien pour le câble (rallonge)que je vois exactement ce que c est?
Car j ai du mal à cause du fakra-Din ... :( :oops:
Avatar du membre
Oruk
Message par Oruk »
Il te faut celui là, en version 5 ou 6m :)
Avatar du membre
THEO67
Merci Oruk!! t es un chef!! ;)
Par contre dis moi je comprends bien pour la rallonge jusqu' à l'autoradio avec ta photo mais après je comprends bien aussi le branchement entre la rallonge et mon adaptateur mais l autre côté, il se branche où stp??
Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps!!! :oops: ;)
Avatar du membre
Oruk
Message par Oruk »
Il se branche sur le câble d'antenne existant qui est dans le compartiment batterie :)
En résumé, quand tu poseras tu dois débrancher intégralement le boitier BM54 (qui est en fait ton autoradio) qui se trouve à côté de la batterie.
Voilà à quoi il ressemble :
Une fois débranché tu peux le virer vu qu'il ne servira plus à rien.
Tu greffes ensuite tes rallonges sur son câblage, ta 40 pin sur sa 40pin (celle qui était branchée à droite), ton adaptateur fakra sur son fakra (celle qui était branchée à gauche).
Au final ton compartiment batterie devrait ressembler à ça :
2 rallonges, mais plus de BM54 :)
Avatar du membre
THEO67
Merci Oruk!!!! ;) ;)
Maintenant c est vraiment plus clair pour moi!! :Top:
J.Charles
Voiture : BMW X5 E53
Message par J.Charles »
Salut tout le monde,
Je viens d'acheter un double Din Erisin ES2053B ... je viens de le recevoir et de le tester c'est juste un pur bonheur !
Tout fonctionne directement, c'est très rapide à booter (meme trop ça m'étonne bcp) je vais redescendre tester ça après quelques heures de repos. C'est un android 4.4.4
Mais j'ai beau chercher sur internet, je ne trouve personne qui explique comment fixer le Toradio dans son logement. J'ai démonté tout ce qui génait ... j'ai pas encore fait la découpe, mais ce qui me chagrine c'est comment poser les 2 pates de fixations fournies avec le poste ?
Est-ce que quelqu'un peu détailler un peu cette partie là de l'installation ?
Merci à vous.
J.Charles
Avatar du membre
Oruk
Message par Oruk »
Envoie une photo de ton emplacement autoradio, car tout dépend de ce que tu avais d'origine. :)
bugs001
Voiture : BMW X5 E53 (2002)
Re: BMW X5 E53 - Installation d'un autoradio de remplacement non BMW
Message par bugs001 »
je viens de parcourir l'ensemble du post .... malheureusement, je n''ai pas trouvé ma solution pour mon X5 E53 pack sport de 2002
J'ai acheté un autoradio " chinois " au mois de juin depuis il n'est toujours pas installé :oops: :oops: :oops: :oops:
Dans ce vehicule il y a un GPS / CD's coffre / DSP / SUBWOOFER
Voila le problème, j'ai bien suivi la pluspart des explications ( avec le cordon de 6M 40Pin) mais je n'ai pas de son lorsque je raccorde l'autoration.
Il me semble qu'il y a trois boitiers dans le coffre sous la roue de secours.
1. boitier BM54 sur lequel se trouve le connecteur à raccorder sur le cordon de 6M qui même à l'autoradio.
2. un boitier pour les radars de proximité
3 . un autre boitier qui semble être celui qui fait la jonction avec l'ancien autoradio.
Donc si je suis les explications déjà données sur le sujet, il suffit de débrancher le connecteur du BM54 puis de le raccorder au cordon et enfin a l'autoradio (le nouveau) ..... sauf que dans ce cas ..; plus de son !!! le BM54 c'est l'ampli.
Quelqu'un peut il m'aider, le fournisseur se lave les mains ( comme toujours ) ??
7" BMW 5 Series E39 X5 E53 M5 Car Autoradio DVD Player bluetooth 3G DVR 7061BGF
http://www.ebay.fr/itm/7-034-BMW-5-Seri ... 1601338247
Sur le lien juste au dessus qui présente l'autoradio, j'ai le cordon de 6m en 40pin / J'ai retiré le cordon qui apparait directement branché sur l'autoradio avec les numeros 5/6/7/8 car a premiere vue c'est pour un autre modèle de BMW
Avatar du membre
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
Bonjour bugs001,
je ne suis pas expert, mais je vais essayer de t'aider.
Le BM54 sert pour la radio et le son, l'écran que tu as devant n'est qu'un renvoi de tout ce que tu as dans le coffre.
Tu signales que tu as un Subwoofer, qui je crois est une option pour plus de son dans le véhicule.
Et j'ai lu quelque part, que les autoradios de remplacement ne peuvent se connecter à se système.
Pour moi je ferais: un démontage de tout l'ensemble, soit:
tu enlèves se que tu viens de poser (sauf si tu déjà mis ton câble de 6 mètres correctement dans la voiture),
Tu débranches et enlèves le BM54, Le chargeur de CD's, le Bluetooth, le GPS et le subwoofer. (se trouvent dans la roue de secours et les coté des ailes).
Tu raccordes a l'aide de ton câble, les connectiques d'antenne, et BM54, et derrière ton nouveau poste (penses à l'antenne GPS).
Pour ton cordon, juste derrière l'autoradio, bien sur tu as enlevé le 17 pin (comme tu l'as signalé) et tu a branché le 40 pin.
Puis tu allumes, et là cela devrait fonctionner.
Sinon déposes des photos de ton installation (avant et arrière), et l'on pourra peut-être trouvé l'erreur.
Cordialement.
bugs001
Merci infiniment Mairet,
Je vais tenter l'aventure, j'attends un ensemble intérieur cuir complet ( le mien est un peu vétuste ) et je dépose tout l’intérieur avec la sono et je remonte !!!
Je reviens vers vous pour plus d'infos !!
Avatar du membre
Hoto:
Voiture : X5 e53 2004 pack sport
Message par Hoto: »
Salutation ,
Petite question à tous ceux qui ont déjà installés un autoradio GPS , où avez-vous mis l'antenne du GPS ?
Est-il nécessaire que celle-ci soit apparente ou quelqu'un l'a t'il caché dans le tableau de bord et quid de la réception dans ce cas ?
Merci de vos réponses avisées :lol:
Avatar du membre
THEO67
Câble passé derrière la boite à gants et poser côté passager dans l angle près du pare-brise.. Très discret et capte bien ;) :coucou:
Avatar du membre
Anthony76
Voiture : BMW X5 E53, Renault Super 5 bye bye
Message par Anthony76 »
Moi je l'ai mise ici :
A l'intérieur bien sur, entre la garniture du plafond et la garniture du montant entre les deux portes. Réception impeccable et aimantage sur la carrosserie, ça ne bouge pas
BMW X5 E53, 2003, 3.0d 183ch, pack luxe finition sport
Avatar du membre
mairet
pour c'est comme THEO67, sur le tableau de bord côté passager à l'angle, et aimanté par le haut parleur. Pas de problème de réception et très facile à installer.
Cordialement.
Pikatchupa
Voiture : E53 3.0d
Message par Pikatchupa »
Bonjour a tous, ayant acquis un x5 e53 il y a peu de temps, j ai décidé de changer d autoradio avec rallonge fakra etc....
Tout fonctionne, sauf je n ai pas de son.
Et Après m être renseigné, j ai l option dsp. Je voulais savoir si quelqu'un c est déjà confronté a se (soucis)
Puis je alimenter le module radio bmw ainsi que l.ampli dsp
Où je suis obligé de ponter les câble hauts parleurs après ampli.
Je vous remercie d avance.
Avatar du membre
mairet
Bonjour Pikatchupa,
oui j'ai remarqué que certain autoradio ne peuvent fonctionner avec un ampli, et c'est certainement ton cas.
Cordialement.
Avatar du membre
Bourrino
Voiture : B.M.W X5
Message par Bourrino »
Salut !
Je me permet de déterré le topic xD
Ou avez vous achetez vos rallonge ? Sur quel site et a combien ? Car j'en vois sur certain site mais pas sur que sa soit de bon site ...
Que faut il acheter exactement ?
Une rallonge 40 Pin (dans mon cas) + une rallonge antenne. C'est sa ?
S’enregistrer
