Changer autoradio GPS sur X3 E83
Avatar du membre
creatom
Re: Changer autoradio GPS sur X3 E83
Message par creatom »
Je te le deconseille - ce n'est pas un autoradio "classique" - tout comme le lecteur MK4 n'est pas qu'un "simple" lecteur DVD loge dans le coffre ...
Davinci30
Voiture : Bmw X3 E83 3.0si BVA
Message par Davinci30 »
Hello je viens de retirer le MK4 de mon coffre et je viens de voir que je n avais plus rien sur mon écran de GPS (ni GPS ni info conso par exemple) donc j en déduis que le MK4 gère aussi l ordinateur de bord tout du moins l affichage.
Donc maintenant que je n ai plus rien sur l écran l autoradio ne sert plus a rien en tout cas le bouton de sélection de droite et les boutons pour la recherche de radio par exemple. De plus je n ai plus de visu sur les fréquences radio.
Vu que je change l écran de GPS ce n est pas bien grave.
Mais donc je me dis que je peux changer l autoradio? pourquoi n est ce pas un simple autoradio.
Et si je le change il m en faut un avec une sortie externe pour brancher le nouvel écran GPS. La prise externe de l autoradio BMW est elle une prise propriétaire ou standard? je demande pour le branchement du nouveau GPS Android?
Merci de vos lumières :)
Avatar du membre
creatom
t'es serieux la? ! :)
:D :D :D :D
Davinci30
J ai besoin de lumière pour m expliquer car la je n ai pas tout compris à priori.
Davinci30
Voila j ai toutes mes info merci a Creatom.
Davinci30
Hello
Voila je viens de me lancer dans le démontage de l autoradio pour brancher le nouveau GPS.
Aucun souci pour enlever l aération, l autoradio, et la clim mais je bloque sur une partie importante l'écran GPS j'ai retiré les deux vis mais je ne peux pas l enlever j'ai l’impression que quelque chose bloque du coté du pare brise.
Quelqu un aurait la solution pour le retirer?
Merci pour votre aide
Davinci30
J ai fini par trouver, donc pour ce qui serait dans le même cas que moi il faut ouvrir le capot du GPS avec une fine lame et vous verrez deux vis derrière l écran, ensuite plus de problème le GPS se retire tout seul.
Donc 4 vis à enlever.
Bonne soirée
JOJO33
Voiture : BMW X3 (e83) 2008
Message par JOJO33 »
Bonjour à tous
J'ai trouver un super multimedia pour le X3 et j'aurais aimé avoir vos avis
Voici le lien (si ça fonctionne)
www.tradetec.es Product Categories Radio DVD SPECIFIC BRANDS BMW DVD WITH GPS, DVB-T, BLUETOOTH BMW X3 E83 REF: TR982
Avatar du membre
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Message par gatouille »
Il a l'ait très bien, mais il me semble que le fait d'enlever l'autoradio OEM BMW n'est pas neutre car il ne fait qu'autoradio ?
Je suis sur la même démarche que toi en ce moment je recherche l'équipement le plus adapté pour mon X3.
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
JOJO33
D'après ce que j'ai pu voir il fait la même chose que le dynavin ou copie, mais en plus il reprend les radars de reculs et l'ordinateur de bord, après pour le reste il faut approfondir et voir si il est vraiment compatible
Avatar du membre
creatom
JOJO33 a écrit :
TR982
le model dont tu parles n'est pas compatible avec un E83 :NonNon:
Ce qu'il faut rechercher c'est ce type de model
http://www.ebay.com/bhp/bmw-e83-navigation
ou encore ca
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-bmw-x3-gps.html
Le lecteur DVD se pose dans le coffre, a la place du MK4 (l'espere de lecteur de DVD qui n'en est pas un)
Avatar du membre
gatouille
Ou çà il n'y a pas besoin du lecteur de DVD :
http://www.ebay.fr/itm/201499202752?_tr ... EBIDX%3AIT
Dans le précédent lien celui-ci aussi n'a pas besoin de lecteur visiblement :
http://fr.aliexpress.com/item/For-1024- ... .12.dde5Kg
JOJO33
À mince, moi qui trouvais ça bien pour conserver le vide poche... Dommage
Sachant que je possède le petit GPS et le chargeur CD, je crois que ce n'ai pas compatible pour garder l'ODB et une prise USB, même avec une prise AUX sous l'allume cigare arrière
Merci quand même
Jojo33
Avatar du membre
creatom
Desole je n'ai pas compris ta reponse... (il y a trop de "trucs" en meme temps, tout pelle melle, ODB, USB chargeur CD, prise AUX... :shock: )
je recommande chaudement d'y aller etape par etape! :) et d'utiliser les emplacements prevus pour (boite a gants de tableau de bord, et lecteur dans le coffre de l'auto) Ca fait quand meme moins "brouillon" :)
et pourquoi se passer d'un lecteur DVD quand il est livre avec pour le meme prix?
Sinon, autant prendre un Tomtom, qui peut se monter dans une autre auto.
sujet ici >>> viewtopic.php?f=42&t=7662&start=20#p184069
Avatar du membre
gatouille
Pourquoi pas de DVD parce que je n'ai pas de lecteur DVD GPS dans le coffre et je veux pas en mettre. C'est un truc de plus à caser, je préfère garder la place maxi dans le coffre ou dans la console centrale si un jour je vire le chargeur 6 CD.
Avatar du membre
creatom
Salut Gatouille, bonne annee 2016 a toi
Kezako?! :) tu ne pas encore bien connaitre ton auto
le lecteur a un emplacement spécifique dans les flancs du coffre, totalement invisible
ici un exemple sur un autre model
que tu en mettes ou non, ca te regarde en effet, mais c'est vrai aussi que l'on essait de choisir pour les bonnes raisons! :)
ca evite de regretter son achat apres
my 2sense
Modifié en dernier par creatom le 22 janv. 2016, 21:33, modifié 1 fois.
Avatar du membre
gatouille
D'abord merci pour tes voeux, et aussi pour tes nombreuses contributions que je ne manque pas de lire pour enrichir ma culture E83 et BMW :Top:
Mais c'est toi qui ne connait pas bien l'auto :D car le coffre des E83 est un peu plus grand quand il n'y a pas le lecteur DVD de GPS, pour avoir comparer les 2 (le mien et celui à l'entretien chez un ami garagiste) Le flanc est plus évidé et permet de caser qq bricoles supllémentaires lors des départs en vacances en famille.
C'est pourquoi je ne désire pas le faire, je montrerai une photo de mon coffre ici et sur mon topic ;)
Avec lecteur DVD
Sans je ferai la photo
Avatar du membre
creatom
Hello!
merci pour ton retour!
J'ai en fait pensé a tord que tu imaginais un montage moins "élégant" (par exemple , "fait maison" avec des boites en plastique ou en bois a poser dans le coffre)
en effet, tu gagnes un "fourre tout" a gauche, comme celui de droite.
J'ai le MK4, donc je n'ai que celui de droite, mais jamais été embêté par le morceaux extra pour cacher le lecteur (en vert)
Pas mon auto -photo google
ce qui me gene plus au chargement, c'est l’étroitesse de l'axe arriere (en rouge)
ca reduit considérablement le volume
et puis DVD... dit video pour les enfants a l'arriere.. :Top: mais tu as raison, c'est un choix :)
stilo89100
Voiture : x3
Message par stilo89100 »
Bonsoir , je remonte ce poste car j ai un autoradio GPS business et je voulais connaître la solution pour mettre un GPS adaptable mais qui ne m empêche pas de faire fonctionner mon ordinateur de bord , capteur de stationnement avant et arrière .
Avatar du membre
yann6760
Voiture : bmw 318d f31 havanna metalic
Message par yann6760 »
re up du poste!
je vais avoir mon x3 et il a le grand gps.
par contre j'ai lu/vu qu'il était pas super pratique a utiliser, pour le peu de fois que je vais m'en servir.. mon gps du téléphone sera mieux!
du coup le poste origine sortant un son pas terrible ( du moins le laser sur ma 320d), je pensais sortir juste le poste et mettre un adaptateur et mon poste 1din qui a tout ce que je souhaite( usb,Bluetooth etc etc..)en laissant le lecteur dans le coffre et l’écran, du coup je perdait qq chose hormis le fait de ne plus pouvoir me servir du gps d'origine?
y a t(il un risque pour quoi que se soit?
merci a vous
S’enregistrer
