Changer autoradio GPS sur X3 E83
Re: Changer autoradio GPS sur X3 E83
Merci brush
J'ai franchit le pas et j'ai achete un gps, mais pas un dynavin, enfin si mais à hk, 300 euros, soit 2x moins cher qu'en france, et si c'est pas marqué dynavin, c'est une copie exacte,( meme le carton et doc sont similaire)2 heures pour installer le gps, le micro et l'antenne gps par le ciel de toit pour une position à coté du rétro. Très simple à installer pour peu que l'on bricole un minimum. Je n'ai pas encore recu la camera (1 semaine pour recevoir le gps !!). Fonctionnement nickel, avec le logo BMW direct dessus. J'ai fait quelques photos, si ça interesse du monde.
Caméra reçu et installé, beaucoup plus pénible à faire, car démonter l'intérieur du coffre est franchement difficile (des clips).
Le gps donne entière satisfaction (MaJ faite)
Le bluetooth fonctionne bien, même si le son sort du HP du gps et non des enceintes du x3 (je ne comprend pas ce choix).
La caméra de recul est vraiment pratique surtout losque que l'on ne possède pas les radars.
Très satisfait du produit.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Merci pour ce retour, tu n'as pas quelques photos lors du montage et du résultat ?
j'ai fais quelques photos, je l'ai poste dès que possible. Une petite info en passant, j'ai achete un kit camera wireless pour bmw, mais la camera va pas dans le x3 (le systeme d'éclairage est une platine electronique sur lequel est soudé les supports lampe). J'ai donc adapté, et comble de malchance le systeme wireless n'est pas satisfaisant car le module coté gps est alimenté en continu et fourni une image au gps sans image lorsqu'on n'a pas enclenché la marche arrière (de la neige). Je suis donc reparti avec un cable en direct. A bientôt (pour les photos)
bonjour, thos
peux-tu me donner le lien du site ou tu t'es procure ton gps,
ca m'interesse aussi, ainsi que tes photos.
pour la camera de recul,j'ai l'impression que celle que l'on
peut voir sur differents sites pour X5 (a la place de l'eclairage de plaque)
ne va pas sur le X3.
cdlt
cdlt
- cyril bmw x5
- Membre
- Voiture : bmw x5 3.0d
ni sur le x5,moi aussi j'ai essayer de la monter ce week end ,et quand on retire la plaque d'éclairage,il y a un circuit imprimé,et en aucun cas ,la place d'y loger une caméra.
je comprends pas non plus,car j'ai fais pas mal de site,et tous,recommande cette caméra la pour x5,alors que ca ne va pas du tout!!!
si il y en a qui l'ont montée,j'aimerais bien savoir comment ils ont fais
il y a deux versions d'éclaire plaque.
Si vous avez un BLOC ampoule, vous pouvez le remplacer par l'éclaire plaque avec caméra.
Sinon cela n'ira pas.
- cyril bmw x5
- Membre
OK,merci,je comprends mieux comme ça!!!
quelques photos :
un peu floue, car j'avais laver la voiture juste avant: de l'eau sur la camera
Concernant l'insallation de la caméra, j'ai également un circuit imprimé, j'ai donc tordu délicatement le support ampoule du ci, décapoter la caméra (enlever son cache arrière, pour gagner sur l'encombrement), percé un trou dans le plastique arrière du x3, et insérer la caméra en lieu et place du plastique transparent de la lampe d'origine avec 2 pointes de silicon.
Pour l'achat du gps :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
reçu en 1 semaine avec dhl, mais frais de douane de 20 € et dhl prend 20 € pour les traiter (ils s'emmerdent pas)
J'avais négocier les frais de port auprès du vendeur (j'ai fais une offre en enlevant les fdp), essai en enlevant en + les frais de douane
Le gps fonctionne sous wince avec comme systeme gps IGO primo, qui est pas mal, pour ceux qui le souhaite on peut trouver le systeme tomtom a mettre en lieu et place (carte SD 8 Go), mais je n'ai pas essayé.
a+
a+
Vous vous plaignez de payer de 20€ de frais de douane
Un professionnel paie à peu de choses près 40-45% en sus du prix d'achat lors de son import.
Ca laisse rêveur
Ca laisse rêveur
c'est pas les frais de douane qui sont surprenant mais la commission de dhl en rapport aux frais. D'ailleurs ceux ci sont minorés car le vendeur déclare une valeur de 120 € au lieu des 300 € réel.
Je suis bien d'accord que pour un pro c'est pas simple.La france devient compliqué mais c'est un autre débat.
bonjour,
meilleurs voeux a tous,
voila j'ai suivi le meme chemin que toi thos,je viens de recevoir mon
clone dynavin pour noel.
je viens de le monter, pas de soucis pour le gps cependant je voudrais
poser 2 ou 3 questions.
pour passer le micro a cote du retro il est impossible de demonter l'habillage
du montant droit a cause de l'airbag??.l' a tu passe?
n'y aurait t'il pas quelque part dans le tableau de bord le cable d'origine qui va
a l'antenne gps sur le toit?
ma cartographie n'a pas l'air a jour sait-tu ou il est possible de l'upgrader?
cordialement
cordialement
- mmomi1
- Voiture : BMW X3 Luxe 2007, Porsche Boxster, DS3, Samba GrA, Visa...
Est-ce ce type d'appareil?
http://www.ebay.co.uk/itm/Upgrated-GPS- ... 2ecc865624
Est-ce possible de le monter sur mon véhicule qui a déjà le petit GPS monochrome (business) en façade et le chargeur DVD dans l'accoudoir?
Compliqué
Compliqué
Pourquoi être simplement assommant, quand, avec un petit effort, vous pourriez être insupportable O. Wilde
bonjour,
oui, c'est ce modele il semble etre un copier coller du dynavin vendu en france
beaucoup plus cher.
pour ma part il m'a coute 318 euro,recu en une dizaine de jours.
cela m'a pris une demi heure pour le brancher,(voir les photos faites par le_grenoblois en debut de sujet)
j'ai laisse l'antenne dans le tableau de bord collee avec un double face.
hier j'ai demonte la boite a gants,(super simple, 7 vis)et passe le micro au niveau du plafonnier
il faut defaire le joint de portiere,il y a largement la place pour le passer et en utilisant un fil
comme aiguille pour tirer dessus jusqu'au plafonnier.
j'ai mis aussi le cable pour branchement de la cle usb dans la boite a gant au niveau de la cle de desactivation
de l'airbag.(environ 1 heure de boulot)
test ensuite telephone appairage avec mon WIKO cink peax,ca marche super
test aussi de la cle usb avec des fichiers mp3,autoradio en mode aux,ok aussi
pour toi, a priori le probleme est que tu n'as pas la possiblilite de mettre ton autoradio en mode aux,
j'ai vu qu'on en parle aussi un peu avant dans ce sujet.
j'ai aussi passer le cable video pour camera de recul,mais je n'ai pas pu l'installer car lorsque j'ai demonte
l'habillage du hayon et les feux d'eclairage de plaque je me suis appercu que la lampe etait sur circuit imprime
donc impossible de mettre ma camera a la place de la lampe.je pense qu'il va falloir que je trouve un autre modele.
cdlt
beaucoup plus cher.
cdlt
Je viens d'acquerir un X3 de 2006 avec le GPS d'origine (sous la radio pas celui qui sors sur le TDB) et j'aurais voulu mettre un GPS.
J'ai vu ce sujet qui parle de Dynavin, et je voulais savoir si ceux qui avait le GPS d'origine avait trouvé pour le son ?
Par ailleurs, n'etant pas un mecano dans l'ame, est-ce que vous connaissez des sociétés sur Paris qui seraient en mesure de faire le montage avec caméra de recul ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
bonjours tous le monde .
J ai un x3 de 2007 2.00 D et je viens de monter le dvn83
j aimerai sa voir comment avoir la mise a jour si il y a
de plus le GPS ne fonctionne pas il ni a pas de signal
pouvez vous m aider svp merci
- Le_Grenoblois
- Voiture : X5 (G05) Msport 30d (ex F15 40D) + Tesla Y
Thosthos a écrit :Un retour sur le gps dinavin apres 1 an d'utilisation ?
Je vois que tu as investi, toi aussi, dans une GPS aftermarket pour E83. Effectivement, vu les photos, c'est exactement le même modèle que le Dynavin... en 2x moins cher.
Après plus de 2 ans d'utilisation (j'ai monté le mien en janv.2011), absolument aucun soucis, il tourne toujours comme une horloge. Il est allumé en permanence (je m'en sers pour la caméra de recul, et pour suivre les limitations de vitesse aussi, quand j'ai un doute...).
On trouve les POI France (parkings, stations services, magasins, postes, garages, etc) pour l'Europe, les Batiments 3D en ville assez facilement sur le net, ainsi que des bases radars.
Pour info, pour ceux qui roulent en Suisse parfois, IGO désactive l'affichage des radars fixes (volontairement). I ll faut bidouiller un peu le logiciel pour contourner cette limitation.
- Débutant
- Voiture : BMW X3 2D Luxe, TR6, CGT6
Je viens d'acheter un combiné autoradio GPS de type dynavin, pour l'instant pas top, quand je le branche je perds mon ordi de bord, j'ai en effet le GPS intégré à flèche d'origine. Quelqu'un a t il réussi à monter ce GPS en gardant l'ordi de bord et donc le GPS à flèche fonctionnel ?
Eric
Eric
